Pferde Anhänger umbauen zum Flachbett Anhänger
    Ich bin neu hier und wollte fragen ob ich einen alten Pferde Anhänger umbauen kann zum Flachbett? Mein Plan ist es die Rampe zu entfernen so wie den ganzen Aufbau danach kommt ein neuer Boden und zum Schluss soll ein TSA Koffer drauf von der Feuerwehr. Ist das möglich ohne Eintragung oder sollte ich vorher mit dem TÜV sprechen? Vom Gewicht her sollte das ganze dem vorherigen ähnlich sein.
    Danke schonmal im Voraus :)
  • Hallo Simon, das ist schon möglich. Beachte aber auf jeden Fall die Stützlast. Pferdeanhänger haben die Achsen deutlich weiter hinten als normale Lastenanhänger! Also entweder Ladung nach hinten oder Achsen nach vorne.
  • Sind ja im Prinzip beides "Koffer".
    Somit kein Problem, wenn du die vorherigen Maße nicht überschreitet.
    Ansonsten kann es dann der TüV auch einfach umschreiben.
