Rückwärts keine Bremswirkung wegen falschen Bauteilen?
    mein Anhänger blockiert bei angezogener Feststellbremse (FSB) nur vorwärts aber nicht rückwärts.
    Baujahr 1990
    Achse GFA 1300
    Bremse 20-2425/1
    Diese Bremse hat eine Rückfahrautomatik (RFA) allerdings besitzt die Auflaufeinrichtung einen Nocken um den Auflaufdämpfer zu blockieren.
    Wenn man den Anhänger freihebt und die FSB anzieht, bis zum letztmöglichen Zacken, lässt sich das Rad nach einem kleinen Widerstand rückwärtsdrehen.
    Es lässt kurz einen Schlag im Federspeicher und dann entspannt sich das Bremsseil zum jeweiligen Rad.
    Auch beim Rückwärtsfahren mit angezogener FSB lässt sich der Anhänger uneingeschränkt schieben (>20m)
    Warum bremst der Anhänger nicht?
    Und warum ist eine RFA verbaut, wenn sich der Auflaufdämpfer sperren lässt?
    Wäre es nicht logisch eine Bremse OHNE RFA zu verbauen?
    Dann sollte sie bei angezogener FSB in bei Richtungen blockieren und wenn ich rückwärtsfahren möchte, mach ich den Nocken rein.
    Bremse ist richtig zusammengebaut, Forward zeigt in Fahrtrichtung.
    Ist möglicherweise "nur" der Federspeicher kaputt?
    Danke im Voraus
  • Das gehört so
    Dein Anhänger wird so ca bj 80-90 sein, da hatten die AE alle noch den Hebel, aber nicht alle ne Rüfa
    Wenn der Anhänger aber per Handbremse nicht bremst, ist die Bremse falsch eingestellt
    Siehe auch den Beitrag zur Funktion der Rüfa hier im Forum
  • Mach am Besten gleich Fotos davon und zeige sie hier her! Du wärst net der erste, bei dem was in der Bremse fehlt oder falschrum eingebaut ist! ;)
