Wer hat Erfahrungen mit dem Einbau von Heizfolien?
    ich habe eine neue eingebaute Heizfolie vom Fußboden eines Kofferaufbaus wieder herausgerissen.
    Der Hersteller hat eine Heizfolie mit 2x 3m Länge und 50cm Breite eingebaut. Leistung 200W/m², also 600W Heizleistung an 230V.
    (Garantieansprüche usw. sind hier nicht das Thema)
    Der Bodenaufbau ist eine Sandwichplatte mit GFK, 30mm Schaum, 10mm Holz und wieder GFK.
    Die Heizfolie lag direkt auf dem GFK Boden und darüber ein Klick Laminat aus Kunststoff mit einer Art Gummibeschichtung unten.
    Nun ergaben sich Hotspots an einigen Stellen die den Boden angekokelt haben und der Bodenbelag sich mit der Folie verklebt hat.
    Geregelt wird das ganze über einen Thermostat wo der Sensor allerdings in der Luft hängt und nicht an der Folie.
    Bin jetzt am überlegen was ich beim nächsten Versuch besser machen kann. Im Auge habe ich eine Folie mit 80cm Breite bei 80W/m² und hoffe das sich die Wärme besser verteilt. Bin mir auch nicht sicher ob die alte Folie von Haus aus eine Macke gehabt hat. Hat wer Erfahrung mit Heizfolien und kann mir Empfehlungen geben. So eine Fußbodenheizung im Hänger ist schon angenehm.
    Ungleichmäßige Wärmeverteilung mit Hotspots (Bild 90° gedreht)
    Ungleichmäßige Wärmeverteilung der Heizfolie
    Verschmorter Boden
    Angesenkte Bodenplatten
    Hier liegt ein Fußabstreifer über der Heizfolie um zu testen ob es eine Überhitzung gibt.
    WM Meyer -WM AZ 10/01 - Koffer, 1,3t, 100 km/h, Bj. 2007, 3x1,5x1,85m
    Autarke Stromversorgung mit 400W Solar, 12V Versorgung mit 2x100Ah Akkus, Inverter für 230V, LED Beleuchtung, 230V externe Einspeisung, Dachluke, Aktive Zwangsbelüftung, Euroboxen Regalsystem, Vorzelt, 8kw Standheizung usw. Genutzt zum Transport für größere RC Modellflugzeuge und zum campen bei Veranstaltungen.
  • Die Vorgaben des Herstellers wurden bei der Verlegung eingehalten.
    Verwendete Folie vom Typ Comfort wie diese aber mit 200W/m²
    Neue Folie, vielleicht diese hier Premium Heizfolie 80Watt/m² 80cm breit
    Mechanische Beschädigungen sind an der Folie nicht erkennbar, die Hotspots sind verteilt wie auf den Bildern zu sehen ist.
    spontane Idee, Beschreibung lesen, oder den Hersteller fragen
    Da wäre ich nie drauf gekommen 8)
  • Da hast echt Glück gehabt. Der Hersteller schreibt.
    Heizfolienleistung und dessen Einsatz:
    Vinyl = 60-100 Watt/m²
    Laminat/Parkett = 60 - 130 Watt/m²
    Wand/Decke und individuelle Projekte = 160 - 220 Watt/m²
  • und die Gummitrittschalldämmung ist natürlich auch nix dafür
    Genauso ist es.
    Ich verwende solche Carbonmatten auch schon viele Jahre.
    Eigentlich bräuchtest du wesentlich weniger Watt. Gleichmäßig verteilte einzelne 10 Watt Blätter bringen, glaube ich, mehr Erfolg.
    Was du darüber machst, sollte nicht dicker sein als 5mm . Vinyl/PVC ohne Beschichtung macht sich da am besten.
    Aber ich würde es einfach ausprobieren, weil ich so viele verschiedene Materialien noch nicht getestet habe.
