Unsinn LK13-26 1,3t
    ich bräuchte eine Beratung da ich mit meiner Recherche nicht weiter komme.
    Aktuell hätte ich die Möglichkeit an einen gebrauchten Kofferanhänger Unsinn LK13-26 zu kommen.
    Leider hab weder ich noch die aktuelle Besitzerin eine Idee was preislich in Ordnung wäre.
    Das Model ist ein Einachser 1300kg und stand lange im Garten und sieht ein wenig mitgenommen aus. Ich müsste also sicher noch einiges machen (Reifen, Schleifen und neu lackieren vielleicht, etc) Was da genau anfällt wird sich dann erst zeigen.
    Ich finde im Netz leider überhaupt keine Kofferanhänger die ansatzweise so aussehen und auch keine Preise.
    Einen hab ich gefunden der 2018 verkauft wurde für 2000€ aber der war vom Lack noch komplett in Ordnung und ist ja auch schon wieder 6 Jahre her. Deshalb eher nicht vergleichbar denke ich.
    Und ein anderer von Unsinn auch mehr oder weniger ohne Lack und Tandem mit 2,6t der aktuell für 1850€ eingstellt ist.
    Das Problem mit dem Model von Unsinn und dem lösen des Lacks wurde hier im Forum auch schon diskutiert und da muss ich schauen in wie weit die Platten schon zu stark von der Witterung betroffen sind.
    Könnte mir jemand von euch eine ungefähre Preisidee geben?
    Ich hab mal zwei Bilder angehangen damit ihr euch ein Bild vom aktuellen Zustand machen könnt.
    Vielen Dank und liebe Grüße
  • Einfach erst mal aus dem Dreck ziehen ! Dann kann man auch drunter schauen.
    Der Verkäufer soll froh sein, daß er einen Anhänger los ist und du zahlst für die Beräumung des Grundstückes, ca. 300 € und gut !
    Aber Foto von unten/innen wäre hilfreich. Permanent Grünzeug um die Achse ist tödlich für diese.
    Ich mag es generell nicht, wenn Leute irgendwas im Garten vergammeln lassen und dann, mit dem Müll, noch ein Geschäft machen wollen. Entweder dem Interessenten, für dessen Vorstellung überlassen, oder weiter vergammeln lassen !
  • Vielen Dank Tomfred. :)
    Oh guter Punkt. Von unten hab ich natürlich kein Foto gemacht. Er stand vor einiger Zeit aber noch auf Schotter und wurde dann erst in den Garten gestellt.
    Von innen hab ich sogar noch ein Foto gemacht das häng ich noch an.
    Tatsächlich hatte ich gefragt ob sie ihn hergibt weil er da so rum steht. ;) :D
  • 200 - 300€ mehr würde ich nicht geben vorausgesetzt die Papiere sind dabei.
    Mach ein Ablehngebot von 150€ B.A.T.
    PKW - Opel Corsa D
  • Bei uns steht tatsächlich ein ähnliches Exemplar rum...
    Der Schrottkerl will den aber nicht mitnehmen , weil da noch Holz dran ist :bigggrins:
    Ernsthaft... Alle Wände sollten neu , ab sollte es in dem Zustand leicht gehen , einfach reinschlagen :biggrins:
    Ich würde das Dach vorher abheben , und nachher einfach wieder drauf setzen.
    Hepp
  • Meint ihr, dass ich die zwangsläufig auswechseln muss? Also klar wenn, wie Hepp geschrieben hat, die schon so durch sind, dass ich leicht durchschlagen kann dann vermutlich schon.
    In dem anderen Beitrag zum Lack ablösen beim Unsinn Koffer stand irgendwas, dass alles verklebt ist und das gar nicht so easy machbar ist.
    Muss ich die danach wieder verkleben vermutlich?
    Und wie ist das dann mit dem Tüv? Ist dem das egal wenn ich einfach die Wände auswechsel?
  • Ich würde Dir empfehlen, folgende Fragen für Dich selbst zu beantworten:
    1.) Brauche ich wirklich einen geschlossenen Koffer (regendicht und abschließbar)?
    2.) Wenn ja, bin ich in der Lage den Aufbau so zu bewerkstelligen, dass er anschließend wirklich dicht ist? (Habe meine Zweifel ob das mit dem alten Dach langfristig klappt.)
    3.) Habe ich die Werkzeuge, den Platz, die Transportmöglichkeit für die Anschaffung der Ersatzteile und die Zeit für so ein Projekt?
    Ich will Dir nichts ausreden und verfolge gerne solche Selbstbauprojekte hier im Forum.
    Aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten macht nicht jede Restoration Sinn.
    Und vielleicht verzerrt das Foto die Abmessungen. Mir wäre der Anhänger für die Höhe zu schmal.
    VG,
    Harry
