Kegelrollenlager abziehen
  • Moin zusammen,
    ich bat ein Kegelrollenlager (siehe Bild) höflichst von seinem Stummel zu schlüpfen, allerdings übt sich das Ding natürlich in Renitenz. Nun überlege ich, einen Abzieher als Argument in die Diskussion zu werfen.
    Jetzt frage ich mich allerdings, ob das Paket "Scheiben" hinter dem Lager sich auch abziehen lässt (da würde ja den Abzieher ansetzen). Bei der letzten "Scheibe" bin ich mir nicht so sicher (und kann es auch nicht richtig erkennen, da der Zahn der Zeit gut 40 Jahre am Erscheinungsbild nagte), ob diese nicht doch fest auf dem Stummel sitzt.
    Habt ihr vielleicht einen klugen Rat für mich?
    Beste Grüße
    Franz
    Da das Lager eh defekt ist, den Korb samt Rollen abmachen, kannst aufzwingen!
    Dann kannst mit nen Flachmeißel vorsichtig an der Nut nach vorne klopfen, dabei würd ich noch anwärmen!
    Oder wolltest du kein neues Lager einbauen?
  • Möchte mal vermuten, daß das Lager ersetzt werden soll.... Normalerweise sind Kegelrollenlager nicht gepresst, also vermute ich Korrosion zwischen Lagerung und Welle.... von daher Rostlöser in Richtung Welle und dann mit Abzieher dran gehen.... sollte klappen, halt zur Not mit Hammerschlag, aber da wird dann genug Spiel im Käfig sein dass der Hammer nix bringt
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Moin zusammen,
    Heißen Dank erstmal für die Tipps; ich werde mich dem Patienten am Wochenende wieder widmen.
    ja, die Lager knirschen und drehen auch etwas stur. Insofern wollte ich die Dinger tauschen.
    Allerdings hatten die Lager absolut null Spiel und ich fand ich beim Abnehmen der ersten Staubkappe ein kleines Stückchen noch richtig weißes Papiertuch an der fettigen Kronenmutter kleben -- das ist dort sicherlich nicht mitgefahren seit Böckmann die Kiste zusammenschraubte. Insofern entwickelte ich die unanständige Phantasie, dass die Werkstatt, die unlängst nur zwei Reifen aufziehen sollte, da dran war und vielleicht schlicht die Mutter zu fest anzog (gesagt haben sie nichts und nachfragen geht nicht mehr).
    Insofern hätte ich jetzt aus Spaß an der Freud' erst einmal probiert, was passiert, wenn ich alles ordentlich sauber mache und neu fette.
    Aber wenn die Lager die Demontage nicht überleben, na dann gibt's halt einfach direkt neue. Falls ich Recht habe und die Werkstatt dran war, dann taten die das sicherlich auch nicht einfach zum Zeitvertreib.
    Beste Grüße
    Franz
  • Käfig und Kegelrollen ab, Schweisspunkt auf den Innenring setzen, abschrecken - dann knackt das in der Regel auf und du kannst es runter nehmen.
    So tauschte ich immer Lager in der Industrie wenn alles zugebaut war und der Abzieher nicht passte.
    Null Spiel bedeutet garnichts, das kann man ja einstellen
    zum reinigen mußt das ja nicht abnehmen, einfach mit Bremsenreiniger den ganzen Schmodder abwaschen und dann neu fetten und wieder richtig zusammen bauen
    die hinterste Scheibe ist normalerweise fest drauf, brauchst ja nen Anschlag und das dazwischen schaut nach Simmerring aus
    das reinigen mit Bremsenreiniger sehr gut funktioniert hab ich mal bei der Lagerpflege von Inliner Kugellagern auf Video gebannt, das passt natürlich auch für jedes andere Lager
  • Hi , wie wär es mit Diesel zum reinigen ?
    Dann ist das Lager nicht komplett entfettet ?
    Klappte bei mir einwandfrei.
    Mein Lager ging auch nicht sofort ab, ein wenig öfters hin und her drücken.
    Der Dichtring dahinter war auch stramm drauf, ging aber nach einiger Zeit mit vor und zurüchdrücken ab.
    Der Ring dahinter ist wohl ein BPW Dichtring 35 x 61 6 x 7mm - 02.5681.95.00 - 0256819500 ?
    Viel Erfolg !
    Gruß Uli
  • Moin zusammen.
    Vielen Dank erst mal für Eure Tipps! Ich war eine Weile beruflich stark eingebunden, drum erst jetzt meine Antwort.
    Die Lager sind mittlerweile vom Stummel ab. Ich hab' den Käfig mit den Rollen weggeknackt, ein paar Tage lang immer wieder mal ein bißchen Kriechöl drangegeben, ein bißchen geklopft, und dann einmal das "Restlager" warm gemacht und ihm mit Meißel und Hammer etwas "hinter die Ohren" gegeben. Dann purzelte es mir entgegen.
    Tatsächlich ist die hinterste "Scheibe" gar nicht existent. Sah für mich erst anders aus, aber das ist nur der Wellendichtring und dann kommt nix mehr (außer ein paar Millimeter Anschlag).
    Jetzt muss ich nur noch die äußeren Schalen der Lager aus der Nabe fummeln.
    Rostie: Der Ring ist ein 30/62x11.
    Beste Grüße
    Franz
  • Dicken Hammer, passenden Splinttreiber und 10 Sekunden später ist die Lagerschale draußen!
