Stützen an einem TL EU 2 anbringen
  • Guten Tag hätte mal zwei Fragen zu meinem TL EU 2 wegen des anbringen von Stützen hinten
    Ich habe die Stützen und die Halter gerade bekommen
    Ich habe auf der linken Seite auch schon alles angebracht da waren die Löcher im Rahmen auch schon vorgebohrt war alles kein Problem
    Auf der rechten Seite sind die Löcher nicht vorgebohrt
    Jetzt zu meinen Fragen
    1. Kann ich auf der rechten Seite einfach die Löcher in den Rahmen bohren und dann den Halter anschrauben?
    2. Reicht auch nur eine Stütze auf der linken Seite, um den Hänger abzustützen?
    Vielen Danke schon mal im Voraus
  • Schön das du es ordendlich machst und die originalen Winkel dafür nimmst! :thumbup:
    Wenn links Löcher drin sind, dürfte nix dagegen sprechen, das man rechts auch welche rein macht.
    Nur auf einer Seite eine Stütze finde ich persönlich doof. ;)
    QEK Aero Bj. 1986
  • Ok Danke
    Dann werde ich auf der rechten Seite dann mal die Löcher bohren
    Ja habe Ich mir auch gerade gedacht das nur auf der linken Seite mit Stütze nicht gut Aussieht
  • Wahrscheinlich wird es halten....aber die Stützkraft (größtenteils) an die labilen Bordwände/Bodenplatte weiterzuleiten ist nicht die feinste Art.
  • Das hält schon und ist auch die feine Art.
    Zehnmal besser als bei den „Helden“, die die Stützen einfach an die Blechwand schrauben.
    Der Hersteller hat sich bei den Winkeln was gedacht, das ist stabil.
    Beim Stema wird es ähnlich gemacht:
    Auch wenn der TPV etwas leichter als der Stema gebaut ist, ist die gekantete Bordwand -die um die Platte gezogen ist- mit der Verschraubung eine sehr stabile Sache. Da wackelt nix.
    Also, alles gut!
    QEK Aero Bj. 1986
