Austauschreifen 6.70R13
  • Nabend zusammen.
    Ich habe einen Anhänger Saris H200 - 1200kG - BJ1974.
    Auf diesem sind derzeit Reifen der Größe 6.70-13C6PR montiert. Diese sind jedoch leider uralt und leicht rissig (jedoch noch dicht). Ich möchte das Risiko eines platzenden Reifens jedoch sehr ungerne eingehen, daher möchte ich diese tauschen.
    Man bekommt diese Reifengröße zwar noch zu kaufen, ich würde jedoch gerne von einem Diagonalreifen auf einen hoffentlich etwas günstigeren Radialreifen tauschen.
    Mein Problem ist nun die Bestimmung der korrekten Reifengröße.
    Kann mir hierzu jemand Angaben machen, welche Größe die richtige ist bzw. wo ich diese Information finden kann, falls es mal mit dem TÜV Probleme geben sollte?
    Danke und Gruß
    Janek
  • du hast die lösung fast selber genannt
    hinfahren-mit reden-aufschreiben-kaufen-montieren
  • Sind denn die Felgen noch gut? Wenn da Schläuche drinn wären, sind die Felgen oft fertig in dem Alter..
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • Ja, und genau in diesen Tabellen taucht besagte Größe eben leider nicht auf - Daher habe ich mal hier mein Glück versucht.
    Mhh, gute Frage. Woran genau mache ich denn fest, ob die Felgen noch gut sind oder nicht? Also dicht sind die Reifen auf jeden Fall noch...
    Stell dich nicht so an. Es muß doch nicht exakt, genau, auf den mm diese Größe sein. Und über eine Verhältnisgleichung kannst du es dann auch ausrechnen.
    Wenn du dann bei 167/54x 15,1 rauskommst und nicht mehr weiter weißt, dann kann dir hier auch keiner helfen. Oder sollen andere das perfekte Ergebnis liefern ?
  • Wenn die Räder dicht sind ist ja schon Mal gut. Oft sind die Dinger völlig verrostet,das sieht man. Spätestens wenn die Reifen runter machst.....
    hobby 560
    kässbohrer 2800kg
