Verrostetes Stahlseil der Winde gegen ein Kunststoffseil tauschen
    wenn das Seil auf der Trommel Platz hat, warum soll es dann gekürzt werden? Die paar N weniger Zugkraft sollten nicht auffallen.
    Wenn du jetzt ein Kunststoffseil hast, würde ich bei Nichtgebrauch eine Abdeckung über die Winde machen. Kunststoffseile werden mit der Zeit durch das UV-Licht der Sonne brüchig. Außerdem sind Kunststoffseile wesentlich empfindlicher, wenn das Seil irgendwo nicht frei läuft, z.B. über einer Ladekante.
  • Das Seil hat auf der Trommel keinen Platz mehr, da diese "VOLL" ist.
    Guggst du hier:
    Das mit der Abdeckung ist eine gute Idee. :thumbup:
    1. Anhänger: Stema 750kg, bei OBI neu gekauft, keine Ahnung wann das war
    2. Anhänger: Stema 750kg, BJ 2010 / gekauft 2016 mit dem ersten Quad, da breiter als Nr. 1
    3. Anhänger: Louven 1300kg, BJ 1997 / gekauft 2022 PKW Transport Anhänger für ATV & Motorrad
  • ich glaube das Seil hat auf der andern Seite auch ein Ende, vielleicht könnte man es dort kürzen, dann bleibt die blöde Plakette erhalten, aber vermutlich ist das zu kompliziert, müsste man ja das Seil wieder komplett abwickeln
  • Ne ne, ich schneide in der Mitte ein Stück raus und knote das dann zusammen.
