Hallo, ich musste an meinem harbeck bootstrailer die Achse austauschen. Hatte das dann bei harbeck angefragt die haben mir eine Achse von knott vorgeschlagen vorher war eine alko Achse verbaut. Habe die neue Achse dann auch eingebaut. Mein Problem ist das ich die Bremse nicht richtig eingestellt bekomme. Wenn ich vorwärts fahre mit angezogener Handbremse bremst der Trailer nur leicht. Fahre ich ca 1m rückwärts bei angezogener Handbremse geht die Bremse voll rein. Ich hatte erst die Vermutung das im Werk die bremsen rechts links vertauscht worden,hab dann die trommeln aufgemacht und scheint alles richtig montiert zu sein der Pfeil mit der Beschriftung forward zeigt in drehrichtung bei vorwärts Fahrt. Sind die alko und knott Bremsen so verschieden das ich das nicht austauschen kann ?? Falls jemand was weiss vielen dank, bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Gruß Martin
