Batterie Selbstentladung bei Unsinn Kipper mit Hydraulikaggregat mit Fernbedienung
  • Hallo Forum,
    seit einigen Monaten habe ich einen Unsinn UDK mit Hydraulik Aggregat und Fernbedienung. Soweit alles wunderbar. Mir ist kürzlich eine schwächelnde Batterie aufgefallen. Hatte den Anhänger am Ladegerät voll geladen und dann 5-6 Wochen abgestellt. Dann merkte ich beim nächsten Einsatz das nach dem 4-5 Kippvorgang alles etwas zäh ging. Siehe da Batterie schwach. Daraufhin habe ich die Batterie regelmäßig gemessen. Ich stellte fest das Sie nach dem Vollladen im Ruhezustand 12,7 Volt hat. Soweit normal. Nach ca. 4-5 Wochen sind es dann nur noch 12,3 Volt. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder einen Tipp? Sofern es normal ist wäre ein Batterietrennschalter eine Lösung der z.B. auslöst sobald die Spannung länger als 1 Stunde unter 12,3 12,4 Volt fällt. Wichtig ist eine zeitliche Verzögerung sonst würde der Schalter auch auslösen bei einem Kippvorgang. Oder ein ganz manueller Schalter den man dann auch vergisst zu benutzen.
  • Warum trennen? Normalerweise sollte im Ruhezustand kein Strom fließen. Hast du das mal überprüft?
    Wir reden doch vom Abgekoppelten Anhänger der die LBatteriadung verliert oder?
  • Wir sprechen vom abgekoppelten Anhänger. Es fliest ein kleiner Ruhestrom 10-20ma. Nehme an es ist die Elektronik für das Aggregat bzw. Empfänger der Fernbedienung. Aber dieser kleine Strom dürfte doch nicht die Batterie nach 4 Wochen leer machen oder?
  • Mach einen manuellen Trennschalter rein und gut ;)
    Zb wie bei meinen Kipper...
    Einbau Kipperpumpe
  • ich habs noch nie gemessen, aber bei meiner Hydropumpe leuchtet ne kleine grüne LED
    wenn ich die nicht trenne ist die Batterie auch nach 4 Wochen platt, besonders im Winter
    bei mir kommt aber noch der Empfänger der Fernbedienung dazu, aber ich hab mir das angewöhnt, vor Abfahrt einschalten, wenn ich wieder daheim bin, ausschalten
    wenn ich weiß das ich die nächsten Tage auch wieder unterwegs bin, lass ich auch manchmal an, paar Tage macht nix
  • Die Frage ist, wie alt ist die Batterie? Vieleicht hat die schon ungeladen 2 Winter versucht zu überleben!
    Dann ist das Verhalten normal!
  • 12.7 vollgeladen ist zu wenig. Die sollte über 13 haben. Meiner Meinung nach ist die im Eimer.
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • NÖ 12,6 und mehr ist OK, Ist ja Keine EFB oder AGM
    unter 12,4 wäre nicht vollständig geladen
    Einbau Kipperpumpe
    Das sieht sehr sauber aus. Werde mich mal erkundigen. Den Schalter habe ich bei einem Elektronik Onlineversand schon wie abgebildet gefunden. Hast du auch ein Bild wie du es in deiner Batterie Aggregat Box verkabelt hast? Ich nehme an du hast die Plusleitung nach der Batterie durchtrennt und dann in den Schaltergeführt und wieder zurück. Zutrauen würde ich mir das nur wie heißen die Kabel die man dafür braucht genau. Ich meine eher Durchmesser und mit welchen Verbindern arbeitet man da?
  • Servus
    Ja hab da ein Bild wo man das recht gut sieht... Eigentlich brauchst nur das Pluskabel von der Batterie zur Pumpe über den Schalter führen.
    Also ein Kabel in der richtigen Länge.
    Einbau Kipperpumpe
    Zum Anschluß an der Batterie verwendest Batteriepolklemmen, solltest ja eig. schon dran haben. Da wird das Kabel nur geklemmt.
    Stromkabel müsste 20 mm² sein und zum anschrauben am Schalter benötigst noch Ringkabelschuhe
    Der Schalter nennt sich Batterietrennschalter.
    Sollten noch fragen sein meldest Dich wieder!
  • Bei mir Mittlerweile vorhanden...
    Sollte man natürlich machen.
  • Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
    Für Walker_788 vielleicht gleich interessant ein Kabel mit Sicherungshalter zu kaufen.
    Eine passende Presszange hat ja leider nicht jeder da 😉
    Gruß Benni
  • Stimmt und diese fertigen Kabel würde es im Hifi Bereich geben... :super:
  • :super: Würde so einen in der richtigen Stärke zur Pumpe nehmen
    Und ne Glassicherung is besser als keine ;)
  • Wenn keine Verbraucher mehr da sind, sprich der Schalter verbaut ist reicht einmal im Monat! Kommt auch drauf an wie oft der Anhänger gebraucht wird und ob er dann auch über das Zugfzg geladen wird.
  • Der Glonntaler
    Hat den Titel des Themas von „Selbstentladung bei Unsinn Kipper mit Hydraulikaggregat mit Fernbedienung“ zu „Batterie Selbstentladung bei Unsinn Kipper mit Hydraulikaggregat mit Fernbedienung“ geändert.
