Zusätzliche 13 Pol- Steckdose an Anhängerheck
  • Moin zusammen.
    Ich hab über die SuFu nichts gefunden.
    Ich würde gern am Anhängerheck eine 13 polige Anhängersteckdose verbauen um dort bei Materialüberstand einen Beleuchtungssatz zur Kennzeichnung der Ladung anzuschließen.
    Gibt es soetwas als vorkonfektoonierten Adapter? (Lampenstecker aus Anhänger als Einspeisung, dann neue Abgänge zu den Lampen und einen Ausgang mit 13 Pol-Dose).
    Daswürde mir echt nerven Zeit und Arbeit ersparen. Preis ist da erstmal zweitrangig.
    Ach ja, ich hab am Eduard 2615 die Originallampen von Aspöck.
    Danke im Voraus.
    Gruß Fritz
  • Da wirst du nicht um das selber basteln nicht drum rum kommen. Das gibt es nicht fertig von der Stange.
    PKW - Opel Corsa D
  • Schade, wollte mir die Arbeit erleichtern. Ich hab noch 180 m2 Flutschaden aus 7/2021 zu sanieren, 90m2 sind schon fertig.
    Danke trotzdem.
  • Würde ich aber am Anhänger lösen und dann mit LED Lichtern (wegen der Stromaufnahme). Oder?
    Wollte ich ja. Ich möchte die Anhängerbeleuchtung abgreifen und auf eine 13 Pol-Dose führen. Da kann ich dann die Ladungssicherungsbeleuchtung einstecken. Incl. Rückfahrbeleuchtung.
  • Ja, das stimmt. Ich hab aber manchmal Überstand der die Rückleuchten verdeckt. Um Diskussionen mit der :police: aus dem Weg zu gehen möcht ich halt die Möglichkeit haben die komplette Beleuchtung zu verlängern (ähnlch wie bei Fahrradträgern).
  • Gute Idee, danke.
    Den Stecker kann ich dann an der Zusatzdose am Anhänger einstecken. Die brauche ich ja trotzdem da sondt die Umrissleuchten des Anhägers nicht mehr leuchten.
    Bestell ich mir nachher. Und für die Aspöck gibt es ja die Abzweigkabel. So ist es einfach und relativ günstig, bei wenig Aufwand.
  • die Umrissleuchten des Anhägers nicht mehr leuchten.
    brauchst Du die zwingend?
    Anhänger-Beleuchtung: Regeln nach StVZO zu Rücklicht und Co.
    llll➤ Infos zur Anhänger-Beleuchtung z. B. ✔ welche Beleuchtung am Anhänger nach StVZO vorgeschrieben ist ✔ Regeln zum Rücklicht am Anhänger etc.
    www.bussgeldkatalog.org
    Zitat:
    Wann sind Begrenzungsleuchten am Anhänger Pflicht?
    Sobald der Anhänger mehr als 40 cm über die Begrenzungsleuchten des Zugfahrzeuges hinausragen, müssen auch am Anhänger Begrenzungsleuchten vorhanden sein.
    Viele Grüße ;)
  • Was dran ist muss funktionieren!!!
  • Ganz ehrlich eine Steckdose hinten dran zu montieren sind 4 Löcher, eine Verteilerdose und ein (mindestens wenn du Blinker/Bremse/Licht willst) 6 adriges Kabel. Wenn du öfters mit Überlänge unterwegs bist lohnt es sich, ansonsten würdest du ja gar nicht überlegen.
  • Ja, eben. Hatte nur nach einer Lösung mit minimalem Aufwand gesucht.
    Also Laserbech für die Dose und dann Rücklichter abgreifen und über die Verteilerdose anschließen.
  • Dann kommts aber wieder auf das Zugfzg an. Kann nämlich sein, das die ganze Beleuchtung, die ja 2 mal vorhanden ist, zu viel wird. In den Fall kann es sein, das alles aus geht!!
  • Würde wenn dann bei der Zusatzbeleuchtung auf LED gehen
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • So weit ich weiß, Schaltet der Astra H über das REC nicht ab. Wenn ja, dann muss ich eine Relaislösung bauen. Das wollte ich mir aber ersparen.
    Ja, mach ich auch wegen der Last. Auch wenn der Astra nicht abschaltet ist die Last in der einzelnen Ader recht hoch bei doppelter Belegung.
  • Die Aspock Leuchten haben doch so einen Bajonett-Verschluss, wäre es eine Option diese "AbzuBajonettieren" und die Zusatzleuchten direkt an das Kabel zu kuppeln?
    Bräuchte halt ein "Verlängerungskabel"
    Viele Grüße ;)
  • Ich schmeiß mal nen neuen Ansatz mit rein....
    Wo willste die Dose denn anbauen ?
    Zwischen Lampe und Kennzeichen darf in deinem Fall nicht , weil du dann die Nummernschildbeleuchtung verdeckst.
    Hepp
