Unsinn Anhänger - Beleuchtung erweitern
  • Moin Moin,
    wer hat einen Unsinn Anhänger, oder auch einen anderen Anhänger mit selbiger Problemstellung, wo die Kabel direkt aus dem Stecker im 4Kant Rohrrahmen/ Hohlprofil verschwinden und am Ende direkt an der Leuchte angeschlossen sind, mit dem 8pol Bajonett?
    Wenn man da Umrissleuchten, Spurleuchten oder wie auch immer diese genannt werden wollen, nachrüsten will, ist das recht unpraktisch.
    Hat jemand die selbe Situation schon gehabt?
    Gibt es eine "Abzweigdose", welche den Bajonett als Eingang und ein Stück Kabel als Ausgang zur Leuchte hat?
    Wollte ungern dem Kabelbaum "zerschnippeln", um einen Abgriff herstellen zu können.
    Oder am Stecker nochmal 4 Adern, 2 für rechts und 2 für links, anschließen :|
    Dürfte auch eng werden ?(
    2022-08-08 17_16_41-GP-1527-10-1500 Aktion Hochlader 1-achsig Unsinn Anhänger zul. Gesamtgewicht_ 15.png
    Auto: 2019 Tiguan R-Line
    Quad/ATV: 2021 CF Moto CForce 1000
    Quadtrailer: 1992 Krontec 750 verkauft
    Wohnwagen: 2021 LMC Vivo 530 K
  • Ich würde es wie folgt lösen.
    Einen Kabelbaum mit DC Leitungen kaufen,
    Bajonett an den leuchten lösen, ein stabiles Band am Stecker mit Klebeband anbringen, Kabel nach vorn raus ziehen, nun das neue Kabel an das Band kleben und zurück ziehen 😉
    Gruß Benni
  • Kannst denn die Kabel noch ein wenig aus den Rahmen rausziehen um in einer Verteilerdose die Kabel zu splitten?
  • Kabel einziehen ist nicht das Problem, dafür hab ich einen KatiBlitz.
    Mir gehts um eine Sinnvolle Stelle, für den Anschluß.
    evtl. mittels Adapter, um den originalen nicht zu zerschneiden müssen.
    Das weiß ich wohl erst zum Wochenende hin, wie die Platzverhältnisse sind
  • Richtig, aber Dosen haben eben den Vorteil, mehrmals erweitern zu können.
    Rückfahrscheinwerfer und Co... :P
  • Genau, das könnte auch noch dazu kommen :S
  • Die Dose hatte ich beim vorherigen Anhänger/Quadtrailer auch verwendet.
    Mal schauen, wieviel Leitung da dann im Rahmen noch so verstaut sind, das man da vernünftig mit Arbeiten kann
  • Die verbaute Aspöck Multipoint V hat ja leider kein Abgang an der Leuchte.
    Vielleicht wird auch die Lampe getauscht, gegen eine mit Ausgang :/
  • Wenn Du die original Stecker nicht abschneiden möchtest, musst Du halt den männlichen Stecker besorgen. Bei Aspöck 8-polig wäre das dann Teile-Nr. 13-0838-054. Und dann mit einem Stück Kabel in eine (oder zwei) Abzweigdosen und Du kannst klemmen, erweitern, was Du willst.
    Ich habe die Stecker abgeschnitten.
    Sascha
    Mal schauen, wie lang das verbaute Kabel ist, was da noch aus dem Rahmen rauskommt
    Und erstmal schauen, wieviel POL die Stecker haben.
    Optische schauen die Leuchten aus wie die Multipoint V, welche Du zu verkaufen hast.
    Aber das sehe ich erst dann, wenn ich den hier habe...
    Für die Multipoint gibt es doch die Stecker mit zwei Kabeleinführungen in der Tülle. Das Set kostetkeine 20,-€.
    Meist Du den hier: hatte ich noch nicht gesehen, aber so ähnlich hatte ich das gemeint
    Es gibt ja auch noch diesen Kabelbaum, mit dem DC Kabel dran:
  • Der DC Abgriff ist nur Beleuchtung, das ist richtig.
    An dem Y-Stecker könnte man gut eine Dose einspeisen, je Seite
  • Dafür gibt's dann wieder extra Adapter .
    Hab ich bei mir auch verwendet.
    Gruß Benni
    Hast Du ein Beispiel?
  • Wenn man weiß, wonach: ja :D
    Ist ja ähnlich dem, was ich oben schon hatte, speziell für NSL/RFS
  • Richtig.
    Da darf man nicht nur nach Bilder schauen.
    Mein Eduard hat ja bereits den Kabelsatz mit DC Leitungen, da habe ich die weiteren leuchten einfach angeschlossen.
    Da ich aber noch zwei zusätzliche Rückfahrscheinwerfer haben wollte habe ich den Adapter genutzt.
    Gruß Benni
