Hääää? Phänomen beim AE abschmieren
  • Hab gerade die AE und das Stützrad mal abgeschmiert.
    Ging ordentlich was rein. Und das nach einem Jahr.
    Aber etwas versteh ich nicht.
    Wenn ich die AE abschmiere kommt das überflüssige Fett aus der Niet(e) vom Typenschild raus.
    Dabei ist es egal ob ich den vorderen oder hinteren Nippel nehme. Kommt immer aus dem gleichen
    Hab da mal n Video von gemacht.
    Youtube
    Ist das normal?
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • ich würde mal aufhören mit abschmieren, ich glaube da ist alles VOLL
  • naja ich habe noch nie abgeschmiert. Und auch monitor keine Ahnung wie viel da rein kommt
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Wenn manche Dinge zuviel abgeschmiert werden, bewegt sich danach garnichts mehr. Also Vorsicht, nach voll kommt Gegendruck.
  • Das kommt darauf an,ob das System geschlossen ist, oder offen. Bei offenen meist so lange, bis es an einer Dichtung rausdrückt.
  • Grad die erste Fahrt nach der Abschmierung gemacht... hat mir schön das schwarze fett rausgedrückt. Also jetzt ist alles gut
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Die Zugstange läuft in zwei Hülsen, in die geht auch das Fett rein, aber nur ganz wenig, das meiste drückts vorne oder hinten raus
    wenns vorne rauskommt, gehts bei manchen AE unterm Faltenbalg rein, und kommt bei dem irgendwann raus
    hinten wenns nach hinten raus geht, tropfts einfach aufn Boden
    wenns vorne nach hinten und hinten nach vorne rausgedrückt wird, sammelt es sich in der Mitte, bis der Raum dazwischen voll ist, wenn dann das Glück hast wie bei dir und die Niete kein Stift in der Mitte hat, dann drückts es da raus,
    würde sagen, die AE ist für die nächsten 100 Jahre abgeschmiert, weil in den Zwischenraum passt locker ne ganze Kartusche Fett :biggrins:
