Hallo, ich habe hier ein Problem mit der Belegung der Kabel auf dem Stecker. Bei Google habe ich über genau das nichts gefunden. Auf dem Bild sind 2 Kabel mit dickeren Querschnitt und einfarbig. Doppelfarbige Kabel habe ich gar nicht... Bin überfordert 😁
Steckerbelegung 13 Poliger
- Pumuckel1972
- Geschlossen
moin....
Wenn das der Kabelbaum vom Anhänger ist.... nimm ne Batterie und schaue welches Kabel wohin führt.... Die kabelfarben am Anhänger müssen nicht denen der Beschreibung folgen.... wenn du weisst welches Kabel welche Lampe versorgt dann nach Belegung im stecker anklemmen....
Hat das Thema geschlossen.
