Sicherung Winkelhebelverschluss
  • Hallo!
    Wir sind seit Juli ganz neue Anhängerbesitzer. Für unseren Familienurlaub haben wir ein Anhängerzelt auf einem Böckmannanhänger gekauft. Das Zelt befindet sich auf einer Platte auf dem normalen Anhänger, die sich seitlich aufklappen lässt und dort mit zwei Vorhängeschlössern versehen ist, sodass dort nichts aus dem Inneren des Anhängers geklaut werden kann, wenn man den Anhänger mal auf einem Parkplatz stehen lässt.
    Die Heckklappe lässt sich jedoch durch zwei Winkelhebelverschlüsse schließen, die jederzeit unproblematisch geöffnet werden können. Bei denen wissen wir bisher nicht wie wir sie mit Schlössern sichern könnten damit auf dem Parkplatz nichts entwendet wird. Gibt es dafür spezielle Schlösser oder andere Lösungen, sodass wir uns keine Sorgen mehr um unser Gepäck machen müssen?
    Viele Grüße und vielen Dank schon einmal!
    Hunzelstrunz
  • Moin hier!
    Unter "Winkelhebelverschluß" verstehen viele, verschiedene Varianten.
    Mach mal ein Foto vom Ist-zustand, dann kommen sicher einige gute Vorschläge. :thumbup:
  • Wenn es diese Verschlüsse wie bei Hängeliene
    Einfach unterhalb der Ösen ein Loch bohren und ein Vorhängeschloss einhängen.
    Wenn einer sagt das geht nicht! Früher wurde auf die Art der Riegel gesichert mit dem kleinen Harken an der Kette
    PKW - Opel Corsa D
  • Ja, solche Riegel sind an meinem Debon auch dran, allerdings mit Loch für's Vorhängeschloss. Wobei so ein kleines Schloß sehr leicht zu knacken ist. :/
  • Die Gelegenheits Diebe so nach dem Motto „Mal sehen was der da drin hat“ schreckt es ab. Wer da rein will kommt da auch rein.
    PKW - Opel Corsa D
  • ...Richtig, egal welches Schloß da dran ist!
  • Genau, es handelt sich um die gleichen Verschlüsse, die Biker144 gezeigt hat.
    Uns geht es tatsächlich nur darum, dass die Gelegenheitsdiebe abgeschreckt werden und da haben wir hier ein paar ganz gute Lösungen gefunden. Danke dafür!
