Mefro Felgen Farbe
    weiss jemand wie die "Standartfarbe" von Mefro Felgen heisst? Oder besser die RAL Nummer.
    Laut Mefro Homepage ist es "silber-metalikk", ohne die angabe einer RAL Nummer.
    Habs mit "standard-silber-metalikk" RAL 9006 (Weissaluminium) versucht. Diese ist es nicht. Die ist viel zu silbrig!
  • Moin
    Wenn es ein Metallic- Silber ist, wirst mit RAL-Tönen nicht weit kommen.
    da hilft dann nur ein normaler Farbkatalog und einen raussuchen.
  • RAL Silber gibt es viele.
    Wenn du die Felge mit zum Lacker nimmst kann der die Farbzusammensetzung auslesen und dir das passende mischen, oder den nächstliegenden RAL-Ton sagen.
  • anhänger felge im "original"lack lackieren
    ist wie
    petersilie per fleurop liefern lassen
    vermutlich bekommt mefro die felgen fix+fertig geliefert
    und hat deshalb keinen eigen farbbezeichnung
    könnte mefro aber auf nachfrage bestätigen
  • nimm Felgensilber, das gibt es fertig zu kaufen.
    Den Unterschied kennst nur im direkten Vergleich also nicht ;)
