Erfahrungen kurze Deichsel Hapert Hochlader
  • Hallo in die Runde,
    ich plane mir einen neuen Anhänger zu kaufen. Folgende Anforderungen habe ich an den Anhänger:
    - Hochlader
    - Tandemachse
    - Maße ca. 3x1,8m
    - min. 2000kg
    - niedrige Ladehöhe aber keine 10zoll reifen.
    Ich habe mir verschiedene Modell von Eduard, Anssems und Hapert angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Hapert Azur H2 im Vergleich zu den anderen Herstellern eine ca. 30 cm kürzere Deichsel hat. Was mir grundsätzlich entgegenkommen würde.
    Habt ihr Erfahrungen wie sich dir kurze Deichsel auf das Rangierverhalten vom Anhänger auswirkt?
    Schorse
    Je kürzer die Deichsel ist, desto schwerer zu rangieren ;)
    Auch Hier mal lesen ;)
  • Jein, nicht zwangsläufig. Je kürzer der Abstand zwischen Kugelkopf und Achse, desto schwerer lässt sich der Anhänger rangieren.
    Um aber dein Auto vor hässlichen Beulen zu schützen, macht es auf jeden Fall Sinn, dass die Deichsel mindestens die halbe Autobreite lang ist.
  • Moin
    Ich würde eine Länger Deichsel bevorzugen da der Hebel zum Auto länger wird und der Anhänger mit weniger Kraft am Auto zerren kann z.b. bei Bodenwellen
    Christian
