Radlager einzeln oder kompakt
  • hallo. Bei mir sind die radlager glaube ich defekt. Ich hab den Deckel von der Achse demontiert nd die Bremstromnel ebenfalls.
    Hab im Netz nach Lagern gesucht, dabei bemerkte ich das es zwei einzelnen Lager oder auch ein Kompaktes Lager.
    Bei mir ist das knott 200x50 verbaut (
    20/2425-1)
    Kann mir jemand eineb Tipp geben?MfG Christian 🤔
  • Ein Zeichen woran man den Unterschied erkennen kann ist die Verschraubung:
    Kegellager werden üblicherweise mit Kronenmutter gehalten und diese mit Splint gesichert.
    Ist es eine Bundmutter ohne Splint ist es in der Regel ein Kompaktlager. Hat die Fettkappe auch noch ein Aufkleber innen drin das die Mutter mit ~280Nm anzuziehen ist verdichten sich die Hinweise.
    Oder einfach die Nummer vom Lager ablesen und entsprechend neue kaufen...
