Mein neuer Anssems PSX 1350
  • Richtig...
    Lass es dran, es sieht nämlich gut aus :thumbup:
  • Bekommt er dann die Klappe dann auf wenn der Splint steckt?
    PKW - Mazda 2
  • moin, nur mal so als hinweis,
    das Reflexband ist zu na an den rückleuchten,
    da gibt es vorschriften.
    Danke für den Hinweis!
    Hab gerade mal die Eduards angeschaut. Die haben den roten Streifen doch an der gleichen Stelle.
    Thorsten
    zu den Splinten, ich würde solche Federstecker verwenden, gibt's z.B. bei Westfalia. Federstecker
    An die hatte ich auch schon gedacht.
    Ich werd nun erstmal normale Splinte nehmen, die man umbiegen kann.
    Dachte an sowas hier: https://www.girmann.com/shop/p…_info.php?products_id=204
    Hab ich in einem anderen Thread hier gefunden.
    Ich muss nachher mal messen. Die müssen ja recht klein sein. Tendenziell gibts die eher in größer...
    Thorsten
  • Danke für den Hinweis!
    nicht ganz
    deren ist auf die Rückwand geklebt
    Auf den Bildern sieht es so aus , als ob die hinteren Netzhaken beim aufklappen an die Lampen kommen können.
    würde ich evtl. mehr nach Links und rechts setzen
    gruß
    Hepp
  • nicht ganz
    Und dass soll das machen??
    Wirkung ist die Gleiche!
  • Guter Hinweis mit dem Haken! Muss ich mal checken nachher. Danke!
    Thorsten
  • So heute mal mit dem Reflexband angefangen. Zuerst hinten. Morgen kommen die Seiten.
    Sorry, aber auf Bild 1 sieht das total gestockelt aus :ohmann:....
    Kannst nur froh sein, dass die Heckklappe das abdeckt....
    Für mich als "Detailverliebten" wäre das ein No Go....
    Ich versteh auch nicht warum Du die Reflexstreifen nicht auf die Bordwände klebst....
    Dann werden diese nämlich beim Beladen geschützt...
    Einmal editiert, zuletzt von Jay () aus folgendem Grund: 11107
  • Ja die Oberkante hinten ist nicht so schön geworden, stimmt. Mach ich vielleicht auch nochmal neu.
    Bordwand hab ich bewusst nicht gemacht weil ich das a) so optisch schöner finde und b) ich es so wollte, dass es auch dran ist wenn die Bordwände ab sind!
    Ich belade nix mit Bordwänden unten...und wenn die Streifen einen Weg bekommen, mach ich sie halt neu dran.
    Heute mal die Seiten in weiß gemacht. Das obligatorische Schloss hat auch seinen Platz eingenommen.
    Diese Klappsplinte würd ich auch gern nehmen. Brauch halt viel weniger PinDurchmesser.
  • Wie funktionieren die Heckstützen von Anssems? Werden diese nur heruntergeklappt?
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • Genau. Die haben vorgegebene Positionen. Ist ne Feder drin. Ziehen und drehen.
    Haben aber einen Nachteil. Die sind statisch. Hab sie schon ein Loch weiter unten als in der Anleitung beschrieben. Sonst muss man den Karren noch weiter vorne hochkurbeln. Fürs Mopped auf- und abladen vielleicht praktisch. Von hinten betrachtet steht die Halteplatte auch gut unten raus.
    Der Verkäufer meinte, dass die Teleskopstützen von Eduard nicht passen.
    Thorsten
  • Der Verkäufer meinte, dass die Teleskopstützen von Eduard nicht passen.
    Was nicht passt wird passend gemacht ;)
  • Seitlich ist Gelb UND Weiß erlaubt!
  • seitlich darf es auch weiß sein
    Dierk
  • Alles auch auch Hier nachzulesen..;)
