Sorry mein Fehler,
Eduard Umrissbeleuchtung nachrüsten
Sorry mein Fehler,
Wie könnte man die Flatpoint befestigen: Schrauben oder Nieten?
Beides...
kleben?
Danke, aber wahrscheinlich wird schrauben die sinnvollere Befestigungsmöglichkeit sein.
Mit Nieten meinte ich Blindnieten, nur frage ich mich, ob die Aspöck Flatpoint das aushalten?!
Sicherlich kann man auch Nietmuttern einsetzen er die einfachste Variante Schraube mit Mutter, ach Blechschraube würde auch noch gehen.
Interessant wäre es mal zu wissen, wie die Anderen es gelöst / umgesetzt haben.
Moin
ich bevorzuge schrauben! einfacher wieder zu lösen um zu tauschen
Es kommt immer auf den Montageort und die jeweiligen Leuchten an.....
Bei einem geschlossenen Vierkantrahmen muss eine andere Variante gewählt werden als bei einem offenen C Profil...
Die erwähnten Aspöck würde ich schrauben. Falls ein Haltewinkel benutzt wird diesen nieten und die Leuchte verschrauben.....
Einnietmuttern und gar ein kleines Gewinde schneiden sind auch probate Mittel...
Beim Kipper konnte ich bedingt durch das Rahmenprofil schrauben...
[image='1649'][/image]
Beim Absenker wurde die Halterung genietet und die SML gesteckt...
[image='1947'][/image]
Muss mal fragen, sind die original Seitenmarkierungsleuchten am Eduard geklebt?
Memo an mich selbst, sind geklebt.
Hallo zusammen,
Ich will auch Spurhalteleuchten an meinen Eduard anbauen. An der Stirnseite hat er keine leuchten, somit fällt das anschließen an die Leitung schon mal weg. Ich bin noch auf der Suche, gibt es ein einfaches Kabel, das man an die Aspöck Rückleuchte dazwischenschaltet? Das Kabel für die zusätzliche Nebellampe und den Rückfahrscheinwerfer habe ich gefunden, das scheint aber für die Spirhalteleuchten nicht zu funktionieren.
Bernd
Hallo Bernd
ja gibts, einfache Verteilerdose geht auch und man ist flexibler
komisch, aber aus meiner Kaltwasserleitung kommt auch kein warmes Wasser und aus der warmen kein Gas
also wirds mit den Kabeln genauso sein, nur das wofür es da ist, kannst dort abgreifen
Wenn der Gas Wasser Mann kreativ ist, klappt es auch mit dem Gas aus der Wasserleitung.😃
Wer weis wo es die Kabel gibt und wie sie genau heißen?
Bernd
Moin!
Super! So nen Adapter kannte ich auch noch nicht! Besorge ich mir für meinen Kipper auch!
LG
Uwe
