Solch lange pi..el würden mich tierisch nerven.
Gruß Benni
Gruß Benni
Na ja, das ist zum einen Geschmackssache und zum anderen würde er wahrscheinlich die kürzere Ausführung nicht immer im Spiegel sehen...
Ich hätte sie ein wenig höher montiert
In einer Flucht zur Rückleuchte
Aber da bin ich eben detailverliebt
Ich sag ja, mich würden sie nerven ![]()
Gruß Benni
Die Pi... haben 133mm und sind damit schon ziemlich klein. Ich habe vorher mit Pappe mir dort was dran gebastelt und ausprobiert ob ich die im Rückspiegel sehe.
Ohne die würde ich den Anhänger im Spiegel garnicht sehen. Weder beim Discovery noch beim Vito
Dir muss es gefallen ![]()
Es braucht sich niemand rechtfertigen, aber mit anderen Meinungen leben muss man können.
Gruß Benni
PS.
Ich habe am 260x150 sogar diese gesehen
Also ich finde die gut, hab aber die Verkabelung noch nicht gerafft. Gibt's dazu vielleicht auch ein Bild? ![]()
Da gibt's doch mehrere Möglichkeiten....
Mit DC Verbindern an die Leitung die nach vorne geht ...
Video findest Du in meinem YT Kanal....
Oder von hinten in die Rückleuchten und dann dort an das Rücklicht anschließen...
Ich poste das nächste mal wenn es ich am Hänger bin ein Bild. Es ist eine quetschverbindung quasi. Ähnlich wie die von Aspöck.
Die Kabel verlaufen beim Eduard vom 13. poligen Stecker links und rechts nach hinten zu den Rückleuchten. Von dort aus verläuft ein DC Kabel links und rechts zu den Lampen vorne. An dieses Kabel kann man die Umrissbeleuchtung oder Seitenmarkierungsleuchten einfach mit dran quetschen. Ich versuche am Sonntag davon mal Bilder zu machen.
Ich brauch bei meinem gar keine begrenzungsleuchten.. Hab ich noch nie vermisst. Ich finde so etwas ist erst hilfreich ab einer gewissen Anhänger Länge..
Im Dunkeln rückwärts rangieren sind sie echt hilfreich, dazu habe ich die an meinem 2,50 m (Ladefläche) Anssems montiert.
Affenpi..el sind auf jeden Fall sinnvoll
Zusätzliches Licht nach hinten, zur Seite und nach vorne....
Zusätzliches Licht gleich mehr Sicherheit im Straßenverkehr.....
Und unter uns....
Es sieht auch noch besser aus
Ich weis ja nicht , wie Breit der Anhänger ist....
Aber Ich denke es könnte Probleme mit der Gesamtbreite geben...
ZitatSind Ihr Fahrzeug oder ein von Ihnen geführter Anhänger schmaler als 1,80 Meter, dürfen Sie keine Umrissleuchte anbringen.
iss wie beim Auto in ner Baustelle , Spiegel werden da mitgerechnet.
In diesem Fall wären das die Extrem Langen Begrenzungsleuchten.
Mal nen Feuerchen angemacht ![]()
Ich finde die Langen auch nicht schön
Hepp
Hepp hast Du uns eigentlich schon mitgeteilt, was für einen Anhänger du dein Eigen nennst
Ich finde diese eckigen Hella passen gut zu den Multipoint 5.
Vermutlich hätte ich sie auch ein wenig höher - in der Flucht - montiert.
Ähm , ich hab gar keinen Anhänger , ja noch nicht mal eine Anhänger Kupplung am Auto....
Ist das denn Plicht hier ?
Es stand nur was von Anhänger verrückten...
Und das bin ich.
wenn ich mal Zeit hab mach ich von meinem Vater seinen mal ein Foto
1971 Hersteller : Jungverdorben , eigenbau mit Alter VW Achse drunter.
Hepp
Alles anzeigenIch weis ja nicht , wie Breit der Anhänger ist....
Hepp
Also das ist ja dann zweideutig mit den Umrißleuchten. Mein Brenderup ist als Tieflader laut Papieren 1,8m breit und hat trotzdem keine Umrißleuchten. Macht aber bei dem weniger Sinn, da die Radabdeckungen alles verdecken würden.
Der Stema-Kipper bekommt auf jeden Fall welche, trotz seiner nur 1,5m Breite. Ihn sieht man sonst im dunkeln eher schlecht im Spiegel.
sind ja auch erst ab 2,10 vorschrift, und ab 1,80 erlaubt
Meiner ist lt. Papieren 2,11m breit und hat serienmäßig keine, also kann es doch nicht Vorschrift sein. ![]()
es kommt drauf an von was man spricht
die unten sind Begrenzungsleuchten, da gibts keine Regel wegen der Breite
er schrieb Umrissleuchten da gibts die Regel
Vorgeschrieben für Anhänger > 2,1 m Breite.Zulässig für Anhänger > 1,8 m bis ≤ 2,1 m Breite.
aber die gilt nur für Umrissleuchten, das sind die die OBEN am Koffer sind, so wie bei dir diese Mopedlamperl
War gestern im Dunkeln ich hoffe man erkennt es
