nach über 15 jahren problemlosen Betriebs geht die linke Blinkleuchte und das Rücklicht links nicht mehr.Nach dem Tausch des Anhängermoduls der gleiche Fehler. Nach langem suchen und nachdem ich mir einen Belegungsplan des Moduls zukommen habe lassen, habe ich festgestellt das das Modul zwei mal mit Strom versorgt wird. Pin 1 und pin 4 Versorgungsspannung Anhänger rechts bzw links. Bei der linken Leitung fehlt der Strom.Habe beide Kabel gebrückt und jetzt geht alles wieder. Jetzt suche ich verzweifelt die entsprechende Sicherung. Es ist ein Alfa 156 und ich habe schon alle mir bekannten Sicherungen geprüft. Wo sind die angeschlossen (rot und rotschwarz )
