Knott Auflaufdämpfer wechseln - wirklich recht einfach?
Was die Community über Knott sagt: Markencheck Knott
    bei meinem 1,3t Hänger ist wohl der Auflaufdämpfer defekt. Der Hänger bremst sauber, aber beim Anfahren ruckt´s einmal.
    Im Netz findet man Vid´s (
    Externer Inhalt www.youtube.com
    ), bei denen es recht einfach wirkt, den Dämpfer zu wechseln.
    Ist es tatsächlich so simpel?
  • Moin.
    Ist die bremse den vernünftig eingestellt?
    Ich kenne es von defekten Auflaufdämpfern eher anders herum, es ruckt beim bremsen weil der Dämpfer nicht ausreichend Wiederstand bietet.
    Gruß Benni
  • ja das Wechseln ist einfach, und wenn du vernünftiges Werkzeug verwendest gehts sogar noch einfacher
    statt umständlich mit zwei Ringschlüsseln, ne Ratsche nehmen, geht das lösen der Schrauben 5 x so schnell
    und die Schrauben schlägt man auch nicht mitm Hammer rein, da steckt man von unten nen Dorn oder Körner rein, drück den Dämpfer in Position, dann muß man nicht bei der Schraube das Gewinde durch einschlagen zerstören
  • Wenn ein etwas zu langer Auflaufweg beim bremsen festgestellt wurde, liegt es dann eher an diesem Dämpfer oder reicht vielleicht ein wechseln der Bremsbeläge? (die Beläge wurden auch noch nicht auf Abnutzung kontrolliert)
  • Naja, Kontrolle der Bremsbeläge macht man beim Einstellen natürlich gerade mit. Aber erstmal einstellen, bei TÜV-Diagnose "zu großer Auflaufweg" ist nicht der Dämpfer die Ursache sondern das regelmäßig erforderliche Nachstellen ist fällig.
  • Danke
    Hier mal für die interessierten User 2x Videomaterial zu einstellen der Bremse:
    Knott:
    ALKO:
    Externer Inhalt www.dailymotion.com
  • Vielen Dank für die Hinweise.
    Beim Bremsen ist alles supi - kein ruckeln, kein versetzen auch auf nasser Fahrbahn usw.
    Nur beim Losfahren knackt es an der AHK.
    jepp - egal wie lange ich stehe. Nur wenn ich gaaanz langsaaam anfahre ist nichts.
    Oder die letzten Meter "ausrolle" und nicht komplett anhalten muss.
    so heute getauscht.
    Ging total problemlos.
    Bei Probefahrt bestätigte sich, dass der Alte defekt war.
