Das mit der lkw Plane ist auch noch eine Idee und wohl die einfachste. Fahrtwind sollte bei gescheiter Befestigung wohl auch kein Problem sein.. Das Alublech würde fest am Gitter befestigt werden
Gitteraufbau mit Siebdruckplatte beschlagen
Ich wäre auch für 1mm Alublech. Frag doch mal lokal nach, was dich das da kostet. Du hast ja n paar Unternehmen in der näheren Umgebung.
Halten soll es auch eher weniger (halt nur leichte Sachen wie Styropor, Müll, Papier etc.).
Und wie oft brauchst du für die o.g. Teile einen Transportschutz an deinem Hänger?
Der Gitteraufbau ist ja deshalb ein luftdurchlässiges Gitter um den Luftwiderstand klein zu halten.
Und baust dir hinten ("dauerhaft??) eine schöne doppelte Luftbremse an deinem Hänger (Bugplatte und Heckplatte) aus Blech oder LKW-Plane?
Nimm die Schwerlastsäcke, die sind schnell platzsparend weggepackt. Und wenn sie gefüllt benutzt werden,
nur dann erzeugen sie einen Luftwiderstand und sind auch leicht zu verzurren.
Eine Frage, sollen die ALU-Bleche dauerhaft angebaut werden oder nur wenn du sie brauchst?
ALU-Bleche wollen engmaschig befestigt werden. Wie soll denn diese Befestigung aussehen und was soll sie kosten?
1 mm ALU-Blech, wie soll denn da der Kantenschutz aussehen damit kein Blut fließt?
Swifty
So jetz reichts würd ich sagen...
Deere soll nun entscheiden
Swifty
Zum Beispiel durch das umlaufende Vierkantrohr. Das Gitter ist ja eingefasst, das Blech wird auf das Gitter gesetzt und ist damit ebenfalls eingefasst.
https://anhaengerforum.de/attachment/448…pg/?thumbnail=1
Ich habe mir das o.g. Foto nochmal angesehen. Ich kann immer noch nicht erkennen, wie dein Vorschlag fachgerecht ausgeführt werden soll.
Ist es eine dauerhafte Befestigung oder eine temporäre?
Swifty
Siehe Beitrag #2 und #5!
Wie wäre es mit zugeschnittenen LKW-Planen die außen am Laubgitter befestigt werden können?
Ich hatte das vorgeschlagen für innen und jetzt kommst du mit außen !??
Was sollte an "außen" besser sein ?
Oh das hatte ich nicht gesehen ?
Dachte dass die Plane vom Fahrtwind an das Gitter gepresst wird und nicht vom Ladegut beschädigt wird?
Gute Frage, wohin die bei Fahrtwind geht...!?
Aber wenn loser Kram zwischen Gitter und Plane fällt, dann ist das auch irgendwie unschön.
Wieso werden grundlos Beiträge gelöscht !? Frage nicht beantwortet !?
Kann es sein, daß machen hier etwas
Sozialkompetenz fehlt ?
Moin Fred,
was wurde gelöscht (ich kann nicht alle Treads lesen) ???
Swifty
Das Gitter ist ja schmaler als sein Rand. Damit gibt es auf mindestens einer der beiden Seiten die Möglichkeit das Blech so groß wie das Gitter zu machen, wodurch es dann ebenfalls vom Rahmen umrahmt ist.
Zum Befestigen könnte man zum Beispiel Us nehmen die an beiden Seiten Gewinde haben. Oder Schrauben/Nieten mit Gegenplatte. Oder oder oder. Wenn man etwas detailliertere Bilder vom Gitter hätte, wäre es einfacher konkrete Vorschläge zu machen.
Moin Fred,
Es wurden nur Dinge gelöscht die mit dem eigentlichen Thema (hier, zur Erinnerung: "Gitteraufbau mit Siebdruckplatte beschlagen")
NICHTS zu tun hatten und dem TE bei seiner Frage ABSOLUT nicht geholfen haben.
Es scheint momenten echt extrem schwer, mal beim Thema zu bleiben.
Warum auch immer?! Labern kann man im Spam... -
Die gelöschten Artikel hatten wohl mit dem Thema zu tun !
Ich habe nichts dagegen, wenn sinnloser Kram nach einer gewissen Zeit gelöscht wird, aber hier ging es nur darum, daß Mani nicht sagen wollte für wen es "Hirn regnen soll" !
Wenn man Fehler macht, dann sollte man die auch mal eingestehen und sich entschuldigen !
Das Blech würde (egal an welcher Seite, innen oder außen) vom Rand eingefasst werden. Bilder kann ich gleich noch machen
Lg 📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
Hm, ich würde Betuplan (ähnlich wie Siebdruck aber nur 3 mm stark) verwenden. Sollte stabil genug sein wenn es sich am Gitter abstützen kann. Vorne mit Scharnieren versehen so das sich die Wand wegklappen lässt (alternativ abnehmbar) um das Prolem Luftwiderstand zu minimieren. Günstig ist das Zeug auch noch und im Holzfach-/Baustoffhandel ein Standardartikel.
bei Toom gibts Polycarbonat Hohlkammerplatten in 6mm für 10,20 €€ je qm. 250x98 cm. Befestigung mit Seilklemmen und Scheiben durch das Drahtgitter. Also den Draht anstell des Stahlseils und anstelle der Gegenplatte große Scheibe vor die Hohlkammerplatte.
Könnte man auch mit Flügelmuttern machen.
Diese Platten sind im Vorderteil vom Pferdehänger und haben groben Mißbrauch seit 1988 ausgehalten. PC, kein Pvc oder Acryl !! Vom Preis Leistungs Gewichts Verhältnis m.E. unschlagbar.
Das mit der Befestigung an VW Gittern habe ich schon gemacht. Ist ja ähnlich. Auch als Anhängeraufsatz für Hackschnitzel, hat aber nicht geklappt. Es mußte luftdurchlässig sein. Aber das ist hier ja nicht erwünscht, also paßts.z
