Hallo Timyo
Was hast du für ein Quad ?
Sieht für mich wie eine Outlander aus.
Mit meiner 570 er sind mir 500 - 600 kg schon reichlich.
schönen Abend noch
Hallo Timyo
schönen Abend noch
Alles anzeigenHallo Timyo
schönen Abend noch
Ist eine can am 650 xtp
Also ich knall den nicht bis oben hin voll..
Normal ist das kein Problem.
Nach längerem Betrachten viel mir vorhin auf das ich das Stützrad auch einfach an die Deichsel umbauen kann siehe bild.
Ist mir erst garnicht aufgefallen
Wenn das von der Höhe nicht passt, kannst du auch einfach ein entsprechendes Blech an den Halter schrauben, welches nach oben übersteht und dann das Stützrad an das Blech schrauben.
Hab die Zusatzhalterung demontiert und siehe da... passt perfekt ab die alte Stelle
Jetzt noch ie Pumpe weiter zur Ladefläche und nach innen dann sieht es doch Top aus! ![]()
Wollte ich erst.. dann kann ich allerdings die klappe nicht mehr aushängen
Das mit dem Stützrad passt schonmal
Und jeder Zentimeter den der Hydraulikbehälter nach hinten wandert, erhöht den Einschlagwinkel (PKW/Anhänger)...
Einfach mal testen....
Sooo nun hab ich mich doch dran gewagt.
kosten lagen bei ca. 300 Euro. Anbauzeit 1,5 Stunden.
Optisch macht das neue Pumpfast echt was her. Brauche um leer alle vier Zylinder zu Kippen etwa 54 Sekunden. (Der Saris kippt verdammt hoch).
Das ist der Hersteller , dem ich mal für nen Kunden verbaut hab.
Und zufrieden damit ?
Hepp
Also habe es bis jetzt nur im leeren Zustand getestet. Ohne Probleme👍
Selbst mit 1,5t Ladegewicht kein Problem. Mit 5AH akku min 10 mal kippbar
