Stützen montieren an Seitenbordwand?
  • Mal gucken, ob sich diese überhaupt lösen lassen.
    Wenns nach links nicht geht, dreh rechtsrum! :D;)
    Im zweifel die Platte drunter lassen und den Winkel da drauf schrauben. Brauchst halt längere Schrauben.
    Nimm aber welche mit Stempel (8.8 oder besser) und keine billigen Baumarktschrauben.
    Hab mir die Bilder noch mal genau angeschaut.
    Die Schrauben die der genommen hat musste er ja festkleben.
    Die reichen ja nicht mal bis in die Selbsthemmung von den Muttern. :rolleyes:
  • Die Schrauben die der genommen hat musste er ja festkleben.
    Na ja, auf den Fotos lässt sich das schwer erkennen. Die Schrauben sind alle genau bündig mit den Muttern und die Hemmung greift geeeeeraaaade so. :super:
    Ist aber definitiv im Millimeterbereich.
    Wobei man sagen muss, dass die Ösen ihren Zweck erfüllen und halten wie blöd. Die Muttern sitzen auch alle sehr fest. Das habe ich gestern überprüft.
    Die aktuell verbauten Schrauben haben übrigens den von dir erwähnten Stempel :thumbup::thumbup::thumbup:
    Aus der schönen Schweiz ^^
    Humbaur HA 7501 G
    750kg, gebremst, mit Aufbau und Blache
  • Übrigens... Die Firma Humbaur hat sich gemeldet:
    Sehr geehrter Kundenmann
    vielen Dank für Ihre E-Mail. Die Schiebestützen für Ihren Anhänger, werden wie von Ihnen bereits vermutet mittels Hülsenschrauben in der Bordwand befestigt:
    https://www.humbaur.com/fileadmin/cont…r_231.00024.pdf
    Die Maximale Stützlast pro Schiebestütze beträgt 100kg
    Die Komplettnummer für den Nachrüstsatz hat die Artikelnummer: 231.00024
    Anfragen bzw. bestellen können Sie den Nachrüstsatz bei einem unserer Vertriebspartner.
    Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben
    Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely
    Aftersales / Ersatzteilservice
    (Aftersales / spare parts service)
    fon: +49 821 24929-0
    fax: +49 821 24929-540
    mail: [email protected]
    web: http://www.humbaur.com/
    Humbaur GmbH
    Mercedesring 1
    86368 Gersthofen
    Humbaur HA 7501 G
  • Also Mani's Idee/Vorschlag passt schon....
    Ich würde vielleicht aufgrund der fehlenden hinteren Unterkonstruktion noch einen Schritt weiter gehen ;)....
    Ein großes U, welches einmal unter dem Anhänger von links nach rechts durchgeht, die Bodenplatte stütz und an den Enden werden die Stützen montiert...
    Und wenn das "U" noch Kontakt mit den Bordwänden hat umso besser...
  • @Mani geht doch :anstoss:
    [image='2336','large'][/image]
    Und ....
    [image='2248','large'][/image]
  • Das wird aber eine wacklige Angelegenheit und die Stützen vibrieren bei der Fahrt, was zur Folge hat, dass die Löcher ausreißen.
    So hatte ich es bei meinem Böckmann auch umgesetzt....
    Was zur Folge hatte, dass ich einen zweiten Satz Halterungen montiert musste....
    Dann war Ruhe ;) ...
    Ich habe mir einen wm meyer 3 Meter-Kofferanhänger ausgesucht. Der hat aber nur eine Stütze, ich möchte aber 4 Stützen haben. Jetzt lese ich hier über grundsätzliche Probleme "Haltbarkeit der Befestgung".
    Worauf muss ich achten und was sollte ich nicht kaufen?
    Die Stütze ist recht einfach gehalten, Befestigung durch Klemmen? Ich hätte gerne diese Wohnwagenstützen mit Gewindestange zum Hoch- und Runterdrehen.
    Swifty
  • das mit dem U hatte ich auch schon gedacht, aber das ist schon wieder etwas aufwändiger,
    die Platten ans U schweißen
    Die andere Version ist einfacher
    Ich persönlich würde auch das U bevorzugen
    Das macht alles extrem Sinn. Nur habe ich weder ein Schweissgerät noch das Know-how um dermassen in die Konstruktion des Anhängers einzugreifen.
    Durch was genau wird denn die Wand des Hängers dermassen lotterig? Durch Fahrtwind oder die Benutzung der Stützen an sich?
    Ansonsten kann man die Stützen ja auch abmontieren und nur bei Gebrauch ranmachen.
    Klar, das ist dann der Weg des geringsten Widerstands. :P
    Königsfrsge: Bietet denn ein renommierter Hersteller wie Humbaur wirklich ein Set an, welches nach kurzer Zeit lottert und unbrauchbar wird?
    Humbaur HA 7501 G
  • also eine Sehr gute Löung ist das Wahrscheinlich nicht.
    aber ich denke erstens mal ist wie in der Anleitung auch für einen Laien leicht zu montieren und für gelegentliches Benutzen auch ausreichend.
    noch dazu kostet das Set jo bloß grob 50 euro damit ist ja nichts kaputt.
    Mit freunldichen Grüßen Michael
  • Ansonsten kann man die Stützen ja auch abmontieren und nur bei Gebrauch ranmachen.
    Das ist die beste Idee, dann kannst sie weder verlieren, noch kann sie jemand klauen
    das mit dem U kann so aussehen
  • Das ist die beste Idee, dann kannst sie weder verlieren, noch kann sie jemand klauen
    naa ja... an und für sich müsste ich ja dann auch Plane und Aufbau abmontieren, da man diese auch klauen könnte :kapitulier:
    Humbaur HA 7501 G
  • So. Es ist vollbracht. Dank eurer Hilfe!
    Ist echt ein super Forum. Innerhalb kürzester Zeit habe ich den richtigen Tipp und sogar noch viele Ratschläge obendrauf bekommen.
    Hier das vollendete Werk. Die Stützen waren - nach der Beschaffung eines gigantischen 13mm Bohrers - ziemlich schnell montiert.
    Hält momentan bombenfest. Falls sich daran mit der Zeit etwas ändern sollte, melde ich es euch asap.
    DANKE NOCHMALS AN ALLE HIER :love:
    Humbaur HA 7501 G
  • Ich wollte jetzt eigentlich fragen wie Du die Stützen befestigt hast....
    Aber soll mal ruhig ein anderer User fragen...
    0815 - einfach durchgeschraubt :/...
    Hä?
    Wie meinen? :D
    Wie dem auch sei.
    Ich habe die Stützen gemäss Empfehlung von Michael (gouglmichl) montiert.
    Humbaur und zwei weitere Fahrzeugbauer haben das entsprechende Montageset ja auch empfohlen.
    Wichtig ist sicherlich der Hinweis von Humbaur, dass die Stützen max mit 100 kg belastet werden. Wenn jemand mit solchen Stützen einen Radpanzer auflädt, dann ist klar, dass die Löcher aufgeben :saint:
    Falls jetzt die Löcher dennoch ausreissen sollten, kann ich immer noch mit U-Teil oder Winkel nachrüsten. Die Löcher brauchts ja so oder so.
    Humbaur HA 7501 G
  • Bist du da momentan zufrieden mit der Stabilität und dem Montage Aufwand?
    Sehr! Der Aufwand hielt sich in Grenzen. Mit dem entsprechenden Set und den verwendeten Hülsenmuttern hält das momentan wie Sau. Kein Spiel, kein gelottere, alles gut! ;)
    Humbaur HA 7501 G
