Gebrauchte Auffahrrampen gesucht
  • Hallo Foristi,
    ich bin auf der Suche nach gebrauchten (oder günstigen) Auffahrrampen.
    Idealerweise aus ALU (Mensch wird älter :]), zugelassen für eine Achslast mit 1600kg und für einen Höhenunterschied von 75cm(+-5cm) ausgelegt.
    Fahrbahnbreite irgendwas zwischen 25 und 30cm.
    Gibt es so etwas für günstig Geld?
    Danke für eure Rückmeldung
    Peter
    Karosseriebetrieb Ladeburg - 1,6to, Tieflader, Verkaufsfahrzeug 460x210
    Stema AN750, Tieflader, Plane 201x108x106
    EX—Humbaur 1,0to, Tieflader, Alu 200x120 - EX—Humbaur 1,3to, Tieflader, Holz 256x123 - EX—Falcon Sport Slider GFK 1,5to - EX—Deuba 90L - 0,08to, Tieflader mit feststehenden Bordwänden 153x61, Ex—Doornwaard D2000SW - 2To, Plattform, 450x200 - verkauft 06.2022
  • Tach Peter,
    mit Rand oder ohne?
    Wie lang ca.?
    Winkel egal?
    Grüße Arne
    PS: Vielleicht hat der Verkäufer auch noch was zwischen den beiden Rampen :/
    Alu Rampen -Auffahrschienen -Verladerampen -2,5 m L -1 t./ Paar
    Auffahrrampen aus Aluminium 2,4 m Länge - 2.500 kg Tragfähigkeit
    Autos:
    Motorräder:
  • Genau - da fehlen noch Angaben - dann also mal los:
    Rand: wenn günstig, dann egal, gerne ohne -->>Welchen Vorteil haben Rampen mit Rand? Ist einem Gummireifen der Rand wichtig??? Kettenbagger???
    Länge min. 2,5Meter - max. 3 Meter (sonst passen die fallweise nicht in den Transporter)
    Link 1: Ähnliche im Bestand
    Link 2: zu schwach ausgelegt
    Hier zum Beispiel: https://www.amazon.de/TrutzHol…_2507665031_t2_B07T2CKRLY stimmen die Angaben im Text nicht mit dem Aufkleber an den Auffahrrampen überein (Bild 4 - oder ich verstehe es falsch)
    Viele geben halt die Gesamtmasse des Fahrzeugs mit einem Achsabstand größer 1,5Meter an... mein Wunsch ist jedoch Gewicht pro Einzelachse - wegen ungleichmäßiger Achslast mancher Fahrzeuge (Traktoren und Co)
  • Hmhm okay.
    Also willst du eigentlich auch bis 3200 kg das Paar, da auch mal beide Achsen gleichzeitig auf den Rampen stehen könnten... :/
    Edit: Hier steht z.B. noch mehr in den Infos https://www.amazon.de/TrutzHol…fRID=AY5EES54C3XV90BZD8KJ
    Aber das gleiche Bild... Ich würde da einfach mal anfragen. Vielleicht wurden da auch nur die gleichen Bilder verwendet...
    Autos:
    Motorräder:
  • Hmhm okay.
    Hmm- eigentlich nicht.
    Beispiel: Achslast vorn 1200kg, Achslast hinten 1600kg - Radstand >1,5 Meter
    - somit genügt mir 1600kg Gesamtgewicht
    - oder halt ein Minibagger mit 1,6to
    und Ja - bei dem obigen Link ist es - sofern die Beschreibung stimmt - fast doppelte Sicherheit
    Auszug:
    Belastbarkeit/Stk bei Achsabstand < 1,5m =1.250kg
    Belastbarkeit/Stk bei Achsabstand > 1,5m =1.550kg
    Auffahrhöhe bei 30% Steigung = 80 cm
    <1,5m=1.250kg -> Ergibt dann pro Schienenpaar 2500kg - gut ausreichend :thumbup:
    Wobei für mein Verständnis auch der Wert >1,5m=1.550kg genommen werden könnte - daraus ergibt sich dann 3100kg Gewicht pro Einzelachse =O - also könnte ein 4,5to-Sprinter drüber fahren (Böschungswinkel mal außen vor) ohne das die Schienen Schaden nehmen!!! Oder ein richtig dicker fetter Minibagger :thumbup:
  • Schau Dich hier mal um, vielleicht wirst unter Begriff Verladeschienen im Outletstore von Mauderer fündig: Klick
    Da hab ich meine her bekommen und bin sehr zufrieden. Die sind allerdings jetzt nicht mehr zu haben.
  • Hallo Peter
    Hab Grad durch Zufall was gefunden....evtl wäre das was für Dich
    Guggst Du hier
    GrußMario
    Auwärter GL 75
  • Hallo Mario77 - danke für den Tipp - dummerweise hat der Verkäufer keinerlei technische Daten zu seinen Rampen... :(
    Die Suche geht weiter...
  • Was brauchst Du denn noch für weitere Daten :ohmann:....
    Reichen Dir die Maße und die Belastbarkeit nicht aus...
  • Nein - reicht mir nicht. Weil 1300kg pro Rampe - vielleicht Achsabstand >1,5 Meter - was bleibt dann bei Einzelachse über?
  • Aber das hat doch nichts mit den Rampen zu tun :keinkommentar:...
  • Der Verkäufer findet nix auf den Rampen.... nur, das diese beim Eduard-Anhänger „mitgeliefert“ wurden. Keine Unterlagen vorhanden...
    Meine Billigrampen haben auch keine Kennzeichnung auf den Rampen X(Ich weiß, wir DIE nach Überlastung aussehen X/
    Diese habe ich kürzlich genutzt:
    Aber nicht meine Preisklasse...
