Radlager Peitz ELG6 NK
    ich habe Fragen zur Peitz Achse ELG6 NK.
    Nach längerer Standzeit wollte ich die Radlager tauschen. Lager habe ich bekommen, es handelt sich um 30205 (Innen) und 30203 (Aussen)
    nur so eine originale Abdichtung konnte ich keine finden, weshalb ich versucht habe, auf einen normalen WeDi auszuweichen. Klappt allerdings nicht, weil der WeDi am längslenker der Achse reibt.
    Mir ist ausserdem ein Rätsel, an was sich das innere Lager abstützt, weil der Achsstummel innen keine Stufe mehr hat. Beim zerlegen war der original Dichtring mit dem Lagerring auf dem Achsstummel festgeklemmt. aber wie soll ich dann das Lagerspiel einstellen, wenn sich das innere Lager nur gegen den Dichtring stützt?
    kann gut sein, dass ich was übersehe, daher wäre ich für Anregungen oder Unterstützung sehr dankbar!
    Vielen Dank schon mal,
    alRix
  • nur so eine originale Abdichtung konnte ich keine finden
    Waren das vielleicht Nilosringe?
    https://www.agrolager.de/produ….php?products_id=40003243
    Kann ich dir nicht beantworten weil ich die Achse nicht direkt kenne. Ein paar Bilder würden helfen, dann können die auch Leute helfen die zwar mechanisch bewandert sind aber den Aufbau der Achse nicht kennen.
  • william: ich werd gleich ein paar Zeilen zur Vorstellung schreiben, sorry wenn ich Forenregeln verletzt habe, bin sonst nicht der große Forist...
    Bilder folgen auch in Kürze!
    JAU: nein, es waren keine Nilosringe verbaut, die richtigen habe ich mittlerweile gefunden und bestellt:
    https://www.anh**ngert**leshop.de/Lamellenringtraeger-Dichtung-25/52x10-fuer-Peitz
    bleibt immer noch die Frage, gegen was sich das innere Lager stützt. vielleicht bringen die Bilder mehr Klarheit...
    Grüße,
    alRix
  • alRix
    Lad doch deine Bilder hier Direkt hoch!
    Dann kann man sie direkt anschaun ohne sie Laden zu müssen
  • Hier wenn du Deinen Post schreibst als Dateinanhang ;)
  • bleibt immer noch die Frage, gegen was sich das innere Lager stützt.
    Ich erkenne das Problem nicht, da ist doch eine Schulter vorhanden.
    Ein normaler Wellendichtring geht da natürlich nicht. Mit dem Lamellenring seh ich da aber kein Problem, der ist am kleinen Durchmesser massiv und dichtet nach außen hin ab.
  • Bilder sind jetzt richtig drin! ;)
