Autofahrradträger hinten am Wohnwagen montieren.
  • Für die Aufnahme eines Fahradträgers
    ist es möglich eine Kugelkopfkupplung zu montieren.:)
    Ich habe eine solche montiert und eingetragen bekommen.
    Die Stützlastpropbleme sind dadurch
    gelöst.
  • Hallo unbekannter.
    Das ist alles schön und gut, aber was willst du uns damit sagen?
    Und sehen tun wir auch nix, und nun weiß niemand was du da gemacht hast.
  • Vielleicht will er nicht zu viel verraten!??
    Schade...
  • Hallo Benni und andere Interessierte
    Kollege Patte 132 hat es verstanden.
    Das Problem
    Bei meinem neuen Wohnwagen wurde durch Zusatzeinbauten
    ( Autarkpaket /Bugfenster/Easy Driver usw. )
    das mitnehmen der Fahrräder auf meinem miterworbenem Deichselfahrradtraeger unmoeglich. Die Deichsellast betrug unbeladen schon ca:100 kg
    Da die nutzbaren Stauräume vor der Achse liegen war
    die Möglichkeiten durch entsprechendes beladen einen
    Ausgleich der100kg Deichsellast zu bekommen nicht möglich.
    Eine Loesung habe ich beim Wohnwagenhersteller Fendt gesehen.
    ( Sondermodell Fendt Bianco Rosso 515 SG )
    Man kann eine Anhängerkupplung für andere Wohnwagen scheinbar noch nicht kaufen.
    Mein Wohnwagenverkäufer sagte sogar es sei verboten.
    Nein es ist erlaubt hinten an einen Wohnwagen eine
    Anhängerkupplung anzubringen.
    Fragt bitte bei dem Gutachtenaussteller eures Vertrauens
    bevor ihr anfangt auf was ihr achten müsst.Die Betriebserlaubnis habe
    ich dadurch sofort erhalten.
    Die Kosten
    Material
    Eisenteile ca:. 200 €
    Elektroteile. ca:. 70€
    Arbeitslohn. Eigenleistung
    Gutachten. 178 €
    Der Fahrradträger war vorhanden.
    Ich hoffe das mein Beitrag für den ein oder anderen
    hilfreich ist.
    anhaengerforum.de/attachment/39099/
  • Ja mal was anderes....
    Und die Telefonnummer auf dem Fahrradträger :/...
    Fahrradträger als Kontaktbörse :rolleyes:...
    :weg:....
  • ? Ja
    Aber nur für Langfinger.
    (Ist eingefräst und die Nr. abgeklebt)
    Quasi Diebstahlschutz :/:thumbup:
  • Es soll nicht als Bauanleitung verstanden werden.
    Sondern als Möglichkeit.
    Die Rahmenkonstrucktionen werden
    auch nicht immer identisch sein.
    So kann man auch schwerere E-Bikes
    mitnehmen. ( zb. eines vorn eines hinten.)
    Am Urlaubsort kan man den Träger
    am Auto montieren und dadurch die weitere Umgegend erkunden.
    Ps. Für mich war es ein
    Stützlastproblemlöser
  • Schon gut gelöst, aber mich würde der Überhang tierisch nerven.
    Das macht bei mir am expert schon manchmal Probleme.
    Grüße Benni
  • Der Glonntaler
    Hat den Titel des Themas von „Autofahradträger hinten am Wohnwagen montieren.“ zu „Autofahrradträger hinten am Wohnwagen montieren.“ geändert.
    Wie verhält sich das denn beim Fahren im Ausland?
    Muss da nicht so eine Riesen-Warntafel dran und ggf. noch beleuchtet werden?
    Ja, vom Prinzip her gut gelöst.
    Nur, WW-Fahrgestelle und erst recht die Aufbauten sind auf Leichtbau ausgelegt, jede Veränderung durch Anbauten erhöht die Gefahr von nicht vorgesehenden Bewegungen/Verwindungen usw.. Dadurch kann es auch Undichtigkeiten im WW-Aufbau kommen.
    Ich denke, wenn Fendt solch einen Träger anbietet, dann ist der Rahmen hinten auch entsprechend stabil.
    Bei anderen WW-Typen kann der Rahmen im hinteren Bereich ganz anders aussehen, da sind oftmals nur noch dünne "Trägerchen" anwesend.
    Zum Tragen des Aufbaus sicher ausreichend, für mehr aber meist nicht.
    Zur statischen Last, von angenommenen 70 Kg (Träger + zwei Fahrräder), kommt ja noch die dynamische Last im Fahrbetrieb dazu. Dadurch das die Fahrräder weit hinter der Achse sind, kann es da beim durchfahren von Bodenwellen/Schlaglöcheren durchaus einen heftigen Ruck geben, der sich auf den ganzen WW verteilt.
    Und je weiter schwere Sachen im oder am WW nach hinten verlagert/angebaut werden, verschlechtert sich die Fahrsicherheit. Der WW neigt mehr zum schlingern, das ist gerade bei langen WW sehr ausgeprägt.
    Bei meinem WW (QEK Aero) habe ich eine Kugelkupplung auf die V-Deichsel geschraubt, dort kann dann ein Fahrradträger montiert werden, der liegt dann auch noch auf dem Tauchrohr auf.
    Die Stützlast geht allerdings bei diesem Wohnwagen im leeren Zustand schon gegen Null...
    Ach ja, die Leuchten werden abgedeckt ;).
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Hallo Axel
    Das ist genau so wie du es beschrieben hast.
    Deshalb voher mit eurem Gutachter
    sprechen..
    Das Fahrgestell ist aber an einem
    Wohnwagen mit das stabililste Teil
    und man kann zum nachrüsten immer
    dran.(bzw. auch verstärken)
    Die neueren Wohnwagen haben öftes
    auch schon ein sicherlich nützliches ETS.
    ( lnfo :ETS ist auch ohne TÜV-Abnahme
    nachrüstbar. Aber leider teuer ? )
    Viele Grüsse
    Neuseeländer
  • Hallo Zusmmen,
    hab schon 3 Wohnwagen gehabt, bin aber nie auf die Idee gekommen so viel Masse an der weitesten von der Achse entfernten Stelle zu platzieren.
    Oder hab ich da in der Physik nicht aufgepasst. Kupplungsträger+Kupplung+ Fahrradträger +2 Räder, geschätz 50-60 kg??? Minimiert die Zuladung des WW ganz schön.
    Grüße aus dem Inntal
    Werner
  • du hast aufgepasst, aber die anderen anscheinend nicht :biggrins::biggrins:
    Ich hab immer alles von vorne und hinten möglichst in die Mitte gepackt, so lag meine Wohndose trotz 6,60 Aufbaulänge immer wie ein Brett auf der Straße und war durch nichts aus der Ruhe zu bringen, wenn ich die Radl mitgenommen hab, dann standen die Innen drin kurz nach der Achse, trocken sauber und Diebstahlsicher
