Bremsbacken AL-KO Achse
Was die Community über AL-KO sagt: Markencheck AL-KO
  • Ist es möglich für einen älteren Anhänger (Bj. 1981) noch Bremsbacken zu bekommen? Auf dem Typenschild der Achse steht Al-ko Typ 800B. Und wenn die noch zu bekommen sind, was kostet sowas ca.?
  • Bei AL-KO Bremsbacken sollte es keine Probleme geben.
    Zur exakten Bestimmung, welche Bremsbacken an Ihrem Anhänger passen, benötigen wir jedoch die Angabe des Radbremsen-Typs. Das Typenschild der Achse reicht leider nicht aus, da man eine Achse ja herstellerseitig mit verschiedenen Bremsen ausrüsten kann.
    Bitte schauen Sie auf der Ankerplatte nach der Typangabe und teilen uns diese noch mit.
    <<Siehe Abbildung unten>>
    Das runde gelbliche Teil ist die Ankerplatte (auch Bremsschild oder Ankerblech genannt). Die Angabe des Radbremsen-Typs ist in diesem Beispiel (aktuelle 1300 kg ALKO-Achse mit Radbremsentyp "2051") ist direkt in den seitlich umlaufenden Wulst der Ankerplatte eingestanzt. Bei älteren Anhängern kann es auch sein, das Diese Typangabe woanders auf der Ankerplatte eingestanzt ist oder auch mit einem extra Blechschildchen an der Ankerplatte angenietet ist.
    Suchen Sie nach folgenden Angaben (mögliche Radbremstypen von ALKO vor Baujahr 1989):
    - Typ SB 140 oder SB 141
    - Typ SB 160
    - Typ SB 200
    - Typ SB 203
    - Typ SB 230
    - Typ SB 236
    - Typ SR 160
    - Typ SR 201 oder SR 202 oder SR 203
    - Typ SR 230 oder SR 230 S
    - Typ 1635 oder 1636 oder 1640
    - Typ 2035
    - Typ 2050
    - Typ 2350
    Für meinen Wohnwagen (1200 kg Achse) haben die original ALKO-Bremsbacken ca. 95 EUR gekostet (komplett für 1 Achse (roter Karton mit 4 Bremsbacken und diverse Federn)). Auf dem Karton stand: AL-KO Set 48.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
