wenn ich mich richtig erinnere, müssen beide Schmiernippel ausgedreht werden. Sonst kann man das Innenrohr nicht rausziehen.
das sind die Angaben zur Bremse.
Gibt es noch weitere Typenschilder am Anhänger? Auf der Achse?
Am wichtigsten wäre das Typenschild, aus dem sich der Hersteller ergibt. Es sollte irgendwie im rechten vorderen Bereich des Aufbaus sein.
schöner Anhänger, ist der für einen Ausflugsbus gedacht?
Hier erreicht man die Westfalia-Experten ---> http://westfalia-register.org/pages/kontakt.php
Hallo Brösel,
der Shop von Pegasus ist jetzt hier --> http://pegasus.pkwanhaenger.de/index.html?lmd=40080.691262
Welches sind denn nun die 19 € Gläser?
für 19,00 € nehm ich 100 Stück!:)
Hier --> http://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/Jokon-Vierkammerleuchte2.html
Oder sind das nicht die richtigen?
Edith meint gerade, einzelne Gläser sind die hier --> http://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/Ersatz-Lich…be-Jokon10.html
Hallo Jay,
ist die Monroe nicht schon einige Zeit vor JFK gestorben?
ohne Betriebsbremse das ganze? Dann wäre die zulässige Gesamtmasse 750 kg. Reicht dir das?
wenn nicht hier --> http://www.nico.info/ersatzteile.html
dann nur noch auf Schrottplätzen (oder in einer Lehrwerkstatt für Metaller anfertigen lassen!)
Bilder wären nicht schlecht.
Und vielleicht läßt sich das alles mit Kriechöl wieder gängig machen. Wenn nicht, ist ein Umbausatz mit neuer Zugstange fällig!
Hier wird übrigens gerade sowas in alt und vergammelt angeboten --> http://www.ebay.de/itm/251192981529?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
hier gibt es eine hoffentlich richtige Liste --> http://www.triorep.nl/db/body_peitz2.html
soweit ich das sagen kann, haben die Achsen die Bezeichnung EBD/EBG und eine Zahl (8.5 oder 10 oder 12 U)
Aber nicht bei Achsen mit Kennzeichnung U/V
Auf diesen Achsen gibt es aber auch Radbremsen R234-76!
dies sollte eine Gummifederachse sein.
Auseinandergezogen sieht das so aus --> http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/images/produkt…-IMG-7466-1.jpg (Bitte nicht nachmachen, dann ist alles hin!!!)
Und wenn das Rohr nicht an den Ecken oder Schweißnähten durchgerostet ist, reicht es, den Rost wegzumachen und sauber zu streichen. Aber bitte nicht mit Unterbodenschutz.
Viel Erfolg beim Restaurieren.
bei einem bekannten Internetauktionshaus tauchen gelegentlich Peitzachsen auf. Einfach mal nachhaken, ob da die passende Radbremse verbaut ist. Teile ausbauen und wiederverwenden könnte dann günstiger werden als Neukauf der benötigten Teile.
... der noch einen Wohnwagen mit dieser Bremse hat, der noch gebraucht wird.
das mit der Vollabnahme hat sich schon länger erledigt. Schwierig wird es aber, wenn du z.B. eine andere Achse - also keine baugleiche - einbaust.
Das Verhalten der Auflaufeinrichtung ist zunächst mal so in Ordnung. Richtig testen kann man das erst, wenn die Bremsanlage komplett ist.
für ca. 150 € läßt sich das erneuern ---> https://anhaenger24.de/380806.html
Hier ist deine Nummer als Vergleichsnummer angegeben.
gibt es auf der Achse evtl. ein Typenschild?
Und steht im Brief nichts zu den Bremsen bzw. der Auflaufeinrichtung?
MKE ist "Maschinenbau Knott Eggstätt".
Dann schlage ich vor, dort anzurufen:
Knott-Bremsen
Tel: +49 8056 906 0
Fax: +49 8056 906 103
E-Mail: info@knott.de
Internet: http://www.knott.de
Die sollten mit den Angaben von der Auflaufeinrichtung, der Bremse und den gewünschten Rädern eine [definition='1','2'][/definition] machen können.
P.S.
wer ist Wolfgang?
