die musst herausfinden, was da für Bremsen auf der Achse sind. Wenn du Glück hast, sind an den Bremsankerplatten noch Schilder.
Das Ergebnis der Recherche dann bitte hier einstellen.
Hallo Schorschi,
bist du rechtmäßig durch Erbschaft Eigentümer geworden? Oder gehört der Anhänger ihr?
Im ersten Fall würde ich einen Rechtsanwalt einschalten, der die Herausgabe der Papiere verlangt. Dann wird sie wahrscheinlich sagen, die sind weg. Dann kannst du neue beantragen. Oder sie rückt sie tatsächlich raus.
Sollte der Anhänger durch Erbschaft in das Eigentum deiner Stiefmutter übergegangen sein, kannst du ihr eine Frist zur Abholung setzen und ansonsten mit "Verwertung" drohen.
So zumindest meine persönliche Rechtsauffassung, natürlich ohne Gewähr!
Hallo Ruddi,
wie sieht es aus? Schon was gemacht am Wohnwägelchen?
Hallo oder Moin oder Tach!
Oder wie auch immer ....
Was sagt denn der Hersteller dazu:
Grünberg U. Anhängerbau GmbH (0)
Redlingsweg 19
25842 Langenhorn b Husum, Nordsee
Tel.: (0 46 72) 72 70
PZ8/1 ist eine Deichsel von Titgemeyer, ungebremst.
welchen Lochkreis brauchst du? Mercedes 5X112?
Sind das genau die oben beschriebenen Abmessungen?
Ich gehe am Wochenende mal schauen, irgendwo liegen noch Trommeln.
Hallo Chilli,
suchst du eine Rohrdeichsel oder eine V-Deichsel mit aufgesetzter Auflaufeinrichtung?
Hallo Thorsten,
wenn die Papiere (Zulassungsbescheinigung oder Brief und Abmeldebescheinigung) vollständig sind, ab zum Tüv und dann zulassen.
Viel Erfolg!
Hallo zusammen,
ich habe einen vergleichbaren Anhänger, der war 18 Jahre abgemeldet.
Für den TÜV habe ich einen Kugelkopfadapter angebaut; der Prüfer hat sich noch nicht einmal das Typenschild angeschaut.
Früher wurde die Länge der Deichsel in eingezogenem und in gestrecktem Zustand gemessen und dann verschiedene Werte für die Fahrzeuglänge eingetragen. Das interessiert wohl heute keinen mehr. Man kann dranbauen, was passt.
Es gibt aber unterschiedlichen Bolzen bzw. Bohrungen und unterschiedliche Zahnkränze. Und das sollte ebenso wie das mögliche Gesamtgewicht passen.
Wenn man Glück hat, bekommt man gebrauchte Kugelkopfadapter für 50 - 80 €. Neu sind die m.E. nicht bezahlbar.
Falls hier jemand entsprechend begabt ist, könnte ich ein Verlängerungsstück zum durchschneiden anbieten. Daraus entstehen dann mit 2 Bohrungen und den entsprechenden Hülsen und einer Standardkugelkopfkupplung 2 Kugelkopfadapter
ja, der steht zum Verkauf. Siehe unter "Biete"!
Ich besorge mal nähere Daten!
mein Nachbar möchte seinen in die Jahre gekommenen Viehanhänger verkaufen. Weitere Infos bei Interesse per PN.
ich hab da gerade den Tandemachser von meinem Nachbarn im Angebot. Ich glaube, der hat Peitz-Achsen.
Welche Abmessungen haben die Achsen?
schau mal bitte, ob weiter hinten noch ein Bolzen im Zugrohr sitzt. Das auf dem Bild gezeigte ist m.E. zu weit vorn.
Suche hat sich erledigt. Wenn er angekommen ist, gibts auch Bilder!
ist das eine Rohrdeichsel?
Und evtl. die gleiche Auflaufeinrichtung wie auf dem Bild?
mein Nachbar sucht einen gebrauchten 2 Tonnen Anhänger, logischerweise mit Tandemachse.
Es soll kein Kofferaufbau sondern eher ein Viehwagenaufbau mit Plane sein. Einzige Vorraussetzung ist, das der Aufbau rechteckig und nicht vorne spitz ist.
Angebote bitte per PN.
Hallo Ruddi,
im Ruhezustand ist er 255 mm lang (über alles). Er hat an der einen Seite ein Auge für eine 12 mm Schraube und am andere Ende ein rechteckige Aufnahme (wie ein Flacheisen mit ca. 7 mm Dicke). Darin ist ein 7er oder 8er Loch gebohrt. Beim Einschieben verkürzt er sich um ca. 65 mm.
Brauchst du sonst noch Angaben?
ich habe hier noch einen unbenutzen Stoßdämpfer von Stabilus für eine Peitz PAV/SR 1.3 A - S (1.Generation).
Die Stabilus Nummer lautet 0422054102.
Da ich nicht sagen kann, wann der Stoßdämpfer produziert wurde, kann ich auch keine Garantie geben.
Preisvorstellung: 10 € zzgl. Versand
Hallo Alex,
das Bild ist von einer Grau GPA 1,5 Prüfzeichen M 1295. Und der Kopf war geschraubt.
Welches Prüfzeichen hat deine Auflaufeinrichtung? (nicht der Kopf!)
Hast du die Maße genommen?
Gebrauchte Zugstangengruppen mit aufgeschrumpften Kopf würd ich vorher vom Sachverständigen checken lassen. Die haben das einen "Witwentröster" als Prüfgerät.
... aber so richtig!
