ist das Problem gelöst? Und wenn ja, wie?
ich denke, dass das Federblech rückwärtsfahren bei unbeladenem Anhänger ermöglicht, ohne dass die Sperre eingerückt werden muss.
Schreib mir mal die Abmessungen, evtl. habe ich noch ein gebrauchtes.
ich kann noch einen gut gebrauchten Sperrhebel anbieten.
Preis VB 40,00 € zzgl. Versand.
Hallo und herzlich willkommmen!
Die Gelenke von Verstelldeichseln sind ziemlich massiv. Da macht Oberflächenrost gar nichts.
Das Gelenk öffnen, den Rost mit einer Drahtbürste entfernen und mit Rostschutz behandeln. Fertig!
ich hätte da was mit 2 Tonnen zul. GG.
Entscheidend ist ja das Leergewicht und die Zuladung.
einfache Antwort:
Wenn in den Papieren des SUV eine Anhängelast ungebremst von mindestens 950 kg eingetragen ist, kann der Anhänger unbeladen angehängt werden.
Bei dieser Berechnung gehen 100 kg als Stützlast an das Zugfahrzeug, wenn es 100 kg Stützlast tragen darf.
Oder sehe ich das mit der Stützlast falsch?
Der SUV sollte zulassungsrechtlich ein LKW sein und die AHK müsste mit einer entsprechenden Anhängelast ungebremst bis 30 km/h eingetragen werden. Das macht wahrscheinlich eine entsprechende Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO für diesen gesamten Zug erforderlich.
Bilder sagen mehr als Worte:
--> http://www.triorep.nl/cgi-bin/db.cgi?db=grau&ID=826&view_records=Zoeken
hier bei mir steht ein baugleiches Teil. Die drei Schrauben konnte ich alle rausbekommen. Die Zugöse sitzt fest.
Hier mal ein Link zu einer Zeichnung eines fast baugleichen Teils:
--> http://www.triorep.nl/cgi-bin/db.cgi?db=peitz&ID=408&view_records=Zoeken
Die dritte Schraube hält demnach nicht die Zugöse. Das ist aber unerheblich.
Ich würde das Gleitrohr ausbauen und dann pressen. Wer weiß, was bei den Hammerschlägen so innerhalb der Auflaufeinrichtung zu Bruch geht.
ich würde mal beim Hersteller anrufen --> http://www.ewers-online.de/impressum.html
Achse und Auflaufeinrichtung nachrüsten wird wohl relativ teuer werden.
Die Frage wäre, ob die Betriebserlaubnisse unabh. von den neueren Beschränkungen noch gilt. Das sollten die bei Ewers wissen.
Wenn die Betriebserlaubnis nicht erloschen ist, müßte man ein geeignetes Zugfahrzeug finden. Wie Manni schon sagte, bleibt dann nur eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Aber mit schwarzem Kennzeichen oder entsprechender Versteuerung.
so wie er da steht 400 € VB. Die Auflaufeinrichtung ist defekt. Weitere Mängel sind nicht bekannt. Die Reifen sind gut und relativ neu.
sieht das evtl. so aus wie im Anhang?
interessantes Projekt.
Wie breit muss die Ladefläche sein?
Hallo Guiseppe,
es gibt 2 Ausführungen für diese Auflaufeinrichtung. Mit x und ohne x.
Da du ohne x angegeben hast, sollte dieser passen.
Hier ist noch ein Anbieter mit Bemaßung --> http://www.schmidt-fahrzeughandel.de/shop2/s1/PKW-A…l-AV104765.html
Drei Sicherungsspannstifte erfordern 3 "Halterungen". Kannst du ein Bild davon einstellen?
rechts, der ist selbstgebaut.
Links ist das Original. Bau ihn ein und schau, ob alles funktioniert.
der Hebel rastet nur ein, wenn man ihn im runtergedrückten Zustand in Richtung Zugfahrzeug bewegt. Er sollte ein sogenanntes Langloch haben.
Hallo Klaus,
kannst du mal Bilder davon einstellen?
soweit ich das richtig in Erinnerung habe, wird der Dämpfer in die Zugstange geschraubt und am anderen Ende mit einem Bolzen im Zugrohr gesichert.
Wie gesagt, ich hab hier noch sowas liegen.
schau mal hier durch --> http://www.triorep.nl/cgi-bin/db.cgi?db=grau&ID=819&view_records=Zoeken
Was fehlt denn? Ich hab noch so einiges hier.
