So sieht es bei dem Anhänger meines Alten Herrn aus
Das ist eine leichte 5,5mm Sperrholz Platte.
Welche genau oben und an den Seiten genau außen bündig ist und nach unten ca 1cm auf die Bordwand überlappt. 3seitig mit Popniete fest gemacht
Sieht sehr gut aus. Wie breit und dick sind deine Spriegelbretter?
Die Bretter sind 100x25mm, Lärche geölt.
mal ne frage zwischendurch, wenn es schon gestellt wurde, steinige mich bloß nicht, muss noch mein eddi ausführen
Wurde es feuerverzinkt oder galvanisch verzinkt? Was was hast dafür gezahlt ? Nur aus Neugier weil ich das okay in der Arbeit bekommen habe ?
Es wurde Feuerverzinkt. Bei solchen Kleinmengen ist der Kilopreis eher hoch, habe um die 3 Euro fürs Kilo bezahlt.
Mir wurde zu Feuerverzinken geraten.
feuerverzinken ist immer besser als galvanisch, gerade im Außenbereich, sieht man gut und gern bei Schrauben ,die sind galvanisch verzinkt.
Danke für die Info ✌
Gleich noch ein Teil zum Verzinken gegeben:
Windenbock
Schutzhaube wurde auch gleich gebastelt
Den Windenbock selbst zu bauen macht fast keinen Sinn, aber ich hatte noch Material herum liegen und Corona-Langeweile...
schön, die Schutzhabue könnte ich auch brauchen.
Windenbock
Pass auf,.. das Seil der Winde rostet gerne als erstes ![]()
Das Seil wird noch gegen ein Kunststoffseil getauscht. Ist auch feiner beim Aufwickeln ohne Last. Die Stahlseile entwickeln da gerne ein Eigenleben.
Es geht weiter mit dem Aufbau.
Nun kommt die Erweiterung zum Spriegel dran.
Stahl ist bestellt ![]()
Das neue Schweissgerät darf sich hierbei bewähren, MAG ist doch etwas schneller als WIG.
Für die Plane habe ich mir ein paar schöne Verschlüsse rausgesucht. Wer aus der Boote- oder Cabrio-Ecke kommt, kennt diese vielleicht bereits.
Sie heissen Loxx und sind verriegelnde Druckknöpfe. Mir gefallen die gängigen Drehverschlüsse einfach nicht. Sie mögen praktisch sein, aber wenn die Plane nicht verwendet wird, sind sie einfach nur im Weg.
Die Loxx halten angeblich bis 1200N bis sie brechen, das reicht für die Planenbefestigung allemal.
Wer daran interessiert ist, kann ja mal danach googeln, möchte ja keine Schleichwerbung machen ![]()
Aber ich habe berits ein paar Muster und die Teile sind echt klasse.
Die Unterteile ragen nur ein paar mm hervor. In der Bordwand werden sie mit Blindnietmuttern befestigt.
Es gibt scheinbar auch Unterteile mit kleiner Rückwand und zwei Bohrungen zur Befestigung, anstelle vorhandener Drehverschlüsse.
Bilder folgen...
Es geht langsam vorran, es fehlen nur noch die Spriegelbretter-Halter:
Bei den Planenverschlüssen hat mich der Planenmacher überzeugt doch normale Drehverschlüsse zu verwenden. Die Loxx verarbeitet er nicht im Fahrzeugbereich.
Sieht stabil aus der Spriegel 👍.
Ich habe die Tenax Knöpfe mehrfach in meinen Wohnmobil im Verwendung. Funktionieren Super. Aber ich musste deinem Planenmacher Recht geben, für eine Anhängerplane würde ich sie nicht nutzen. Dafür sind sie zu filigran
Was soll der Spriegel außer der Plane noch halten? Der sieht schon sehr massiv/ schwer aus.
Absichtlich kein Giebeldach gewählt?
Dder Spriegel ist etwas stabiler ausgeführt, der Hauptrahmen ist 60x40 in 3mm, die Querstreben 30x30 in 2mm.
Er soll Wind, Wetter und vor allem Schnee abkönnen. Auf 2,3m Höhe möchte ich im Winter nicht ständig abschneien, wenn er auf dem Hof steht. Bei Verwendung wird er natürlich geräumt.
Evtl. wird auch mal das Dachzelt drauf gesetzt.
Ja es gab absichtlich keinen Giebel, ich wollte nicht noch höher kommen (das H-Gestell kommt ja noch dazwischen) und fürs Dachzelt wäre es auch unpraktisch. Deshalb sind ausreichend Querstreben eingesetzt, damit sich keine zu starken Wassersäcke bilden.
3mm (!!!)![]()
Wow
3mm...
Da kannst nicht nur ein Dach sondern ein Hauszelt draufbaun... ![]()
Jau. Stabil genug ist es. Ich würde ja sagen das klaut dir n mobiler Schrotti, die haben aber im der Regel keinen Kran auf ihren Autos ![]()
Ohne Mist, das ding ist ja n richtiger Panzer, da geht niemals was dran kaputt
Das kannst auch ohne Plane als 2. Ladeebene nutzen ![]()
Was wiegt das Gestell 🤔
Ich sage, so wie es auf dem Bild is: ca. 120kg
