Auwärter, reifen Frage
    ich bin gerade dabei einen Auwärter Typ GLT Tandem zu renovieren (hab ich mit Rahmenbruch gekauft)
    Jetzt habe ich mir die reifen angesehen, dot von mitte 2005 Typ Barum Brilliantis 175/80R14 88T
    Im Brief sind Eingetragen 175R14 und 185R14 ohne weitere Einschränkung.
    Was würdet Ihr hier für Reifen draufziehen ? Allwetter 175/80R14 88 ? oder würdet ihr die 185 er aufziehen lassen ? wenn ja, welche ?
    Wieviel Druck muss in die reifen ? aktuell zwischen 1,8 und 2,5 bar abgelesen ... Da muss doch überall gleichviel rein, oder ?
    mfg Peter
  • Beide Dimensionen gibt es nicht unter 88er LI, also reicht das aus für über 2,2t. So viel zGG wird der Anhänger nicht haben.
    Was die Größe betrifft, sollte auch das wurscht sein, der Höhenunterschied ist ziemlich gering. Rein theoretisch sollte der 185er ein ganz klein wenig besser federn, aber ich glaube nicht, dass das jemand merkt.
    Druck kann man von der Zuladung abhängig machen. Ich fahre 2,2 (habe allerdings klar überdimensionierte 185 R 14 102/100 C auf einem 1200kg Einachser).
  • manche Reifen gibts nur als Winterreifen
    schadet auch nicht, weil sie im Winter etwas bessere Seitenführung haben und bessere Bremswirkung
    wegen schnellerem Abfahren brauchst keine Angst haben, vorher sind se eh alt und rissig
    bzw wenn 100er Zulassung hast, musst se eh nach 6 Jahren tauschen, wenn weiterhin 100 fahren willst
    Achja und Luftdruck, soviel wie geht, maximal zulässiger Wert steht aufm Reifen
    außer du fährst nur mit wenig Gewicht
  • Winterreifen ?(....
    Eher Reifen, wo das Profil einem Winterreifenprofil nahe kommt :rolleyes:...
