genau die hab ich jetzt auch an Anhänger nur ohne LED Einsätzen, Eduard Fan allerding wenn es deine jetzige leuchten mit Baionet verschluss geben würde dann hätte ich schon längst gekauft so werden diese Leuchten werden, dann braucht nix geschnippelt und Gelötet zu werden: https://www.ebay.de/itm/1330150474…984.m1436.l2649
Neon/LED Rückleuchten + pass. Begrenzungsleuchten mit dynamischen Blinkern
Gelöschter Nutzer -
18. August 2019 um 16:50
Diese Rückleuchten hatte ich vor geraumer Zeit auch mal im Auge
...Wenn Du dir diese RL kaufst, machst Du garantiert nichts verkehrt..
Ich bin auf
gespannt .... -
Bilder werden noch kommen von vorher zu nacher vergleich, allerding ist ziemlich schwierig die auswahl weil gibst viele gute Leuchten die man gerne haben würde
hoffenlich machen diese Leuchten ordenlich Licht in vergleich zu jetzige müden Glühlampen Krempel sonst waren es rausgeschmissene Kohle -
Eduard Fan allerding wenn es deine jetzige leuchten mit Baionet verschluss geben würde dann hätte ich schon längst gekauft so werden diese Leuchten werden, dann braucht nix geschnippelt und Gelötet zu werden...
Was Ihr alle immer mit dem löten habt
....Jeder wird doch Einen kennen, der löten kann- oder
....Man muss ja auch nicht immer löten. Ich habe an meinem Tieflader mit Plane (1,8m) einiges nachgerüstet ohne zu löten. Habe damals 4 gelbe Seitenmarkierungsleuchten, 2x 55W Halogen Rückfahrscheinwerfer und eine Innenbeleuchtung in eine wasserdichte Verteilerdose verkabelt. Im Prinzip wie Jens an seinem Eduard würde immer wieder etwas erweitert. Das ganze funktioniert seit 14 Jahren. Der nächste Anhänger bekommt LED Technik, aber ich würde es wieder so verdrahten. Finde man ist damit flexibler, wer weiß was mir irgendwann einfällt und noch abgeklemmt werden soll
Viele Grüße aus dem Rheinland
da gibts nix zum löten, was ihr immer habt
Richtig Mani,
Aderendhülsen drauf und gut
Hier mal ein Bild bei Dämmerung
.....Man sieht gut, wie "sichtbar" der Anhänger auf einmal ist
....Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Nummernschild ist selbstleuchtend .....
Dazu später mehr...
Lüsterklemmen statt Löten... Das ist den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
Nehmt Federklemmen. Z.B. Wago 221. Da kann man sogar auf Aderendhülsen verzichten.
Ja genau, 2-fach bis 5-fach
Dazu später mehr...
Sieht so aus ob das Bremslicht ist, wenn Rücklicht normal leuchtet sind die bestimmt nicht so übertrieben Hell obwohl die schon ordenlich Licht machen werden auch wenn die normal Leuchten.
und warum?
bei meim DS sind die Lüsterklemmen nun seit 19,5 Jahren in Betrieb und da hat noch nicht eine versagt, im Gegenteil, wenn ich wo mal ein Problem hatte dann bei den Quetschdingern, aber noch nie bei ner Lüsterklemme
weiß ned woher das Märchen kommt das die nix taugen, absoluter Blödsinn
Glückwunsch. Dann bist du die Ausnahme von der Regel.
Neee....
Das Bremslicht ist nicht an. Das Bremslicht ist ein "U" mit LED Lampen zwischen Rücklicht und Blinker...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und hier im Video siehst es genau...
Aus der Perspektive sieht man es besser, dass kein Bremslicht an ist.....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gruß Jens
bei Video sieht echt normal aus , auf Bilder sieht das viel extremer aus. Rückleuchten sind aber trotzdem echt ein Traum.
Das sehe ich genauso.
MfG Pit
Der aufmerksame User hat mitbekommen, dass ich nochmal einen Satz Neon Rückleuchten mit den passenden Begrenzungsleuchten bestellt habe
...Hier mal ein paar Fotos vom "Umbau"....
Originalzustand....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. und der sollte verändert werden
...Also erstmal die alten Rückleuchten entfernt...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Es handelte sich um 8 polige Aspöck Leuchten...
Also Nebel- und Rückfahrscheinwerfer auf beiden Seiten!!
Wer Interesse hat bitte melden...
Stehen zum Verkauf an...
Dann passenden Löcher für die neuen Neon/Led Rückleuchten gebohrt und anschließend verzinkt...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die alten Löcher hätten gepasst, jedoch sollten die Leuchten ganz nach außen versetzt werden
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das noch sichtbare Loch der alten Rückleuchten wird mit LED Rückfahrscheinwerfern "gefüllt"
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. und zu guter letzt noch die Begrenzungsleuchten montiert...
Hallo naja dann passt er ja schon wieder in deinen Fuhrpark
Bei den rückleuchten werde ich sicher auch noch schwach
