kann man eigentlich ohne weiters eine Funkfernbedienung Nachrüsten? Z.b diese hier mit Bajonett Verschluss
https://m.ebay.de/itm/Funkfernbe…1&ul_noapp=true Oder zwischen welchen Kabeln wir sie zwischen geschaltet?
Mit freundlichen Grüßen
Schau mal ![]()
die ausm ebay wird halt statt der Kabelbedienung angeschlossen, ist halt das einfachste, abstecken anstecken fertig
mir wäre es zu teuer, weil ne Fernbedienung fürn Kipper gibts auch schon für ein paar Euro, wenn man drei Drähte anschliessen kann
Richtig Mani......
Ich verwende nicht diese, aber eine ähnliche
bleibt die Kabelbedienung dann erhalten?
L.g
Na klar.....
Die ist noch verbaut...
[image='34'][/image]
Wo hast du deine Funkbox montiert und wo angeschlossen??
Hier mal ein Foto....
[image='1483'][/image]
Ich bin an die Kontakte gegangen, wo auch die Kabelfernbedienung angeschlossen ist...
Vielen Dank! ![]()
Richtig Mani......
kannst du mir da mal bitte nen Link schicken, wäre für meinen Humbi auch interessant.
THX
Danke dir!
Dann schaun wir mal ob das bei Humbaur problemlos zu verbauen geht.
Gruß Futti
Die verlinkte von
@Eduard Fan bräuchte ich doch nur an den Muttern an klemmen, richtig ?
Jein, kommt drauf an welche Muttern du meinst
Musst halt schaun wo das Kabel der Bedienung jetzt angeschlossen ist, da gehst parallel drauf
Genau das meine ich, auf die gelben Zettel steht up und down drauf, dürfte also nicht allzu schwierig sein![]()
mal in groß am Lappi angeschaut
die kleine Mutter in der Mitte ist die Ansteuerung fürs Relais damit die Pumpe läuft
das graue Kabel geht zum Magnetventil zum ablassen
genau da mußt auch die Fernsteuerung drauf klemmen
und von der linken Mutter holst dir den Plus
Vielen Dank
Kann man mit der Fernbedienung auch die Pumpe ein ausschalten![]()
Ansteuern, aber nicht ausschalten....
Und funkt es
Okay, Bedienung ist noch nicht angekommen, denke mal gegen Montag-Dienstag ![]()
Achso "Trockentraining".....
