Steckachse beim kleinen Westfalia 121002
  • Hello again,
    Dadurch, dass ich mein Hängerlein schon lange nciht mehr angefasst habe und dieser zerlegt im Keller liegt, frage ich mich nun, wie herum die Steckachse durch das Blechrad muss, um es mit der Radschwinge zu verschrauben?
    Kommt die Kronenmutter ( mit dem Splint) nach außen eine bessere Zugängigkeit zu haben oder nach innen, um sie besser zu schützen nd nur der Sechskant nach außen?
    Schraubende Grüße
    Euer 69er
  • Ich habe die Achse von außen nach innen gesteckt.
    PKW - Ford CMAX
    1. Anhänger (Hängi) - WM-Meyer 750kg ohne bremse
    2. Anhänger (Hängeliene) - Westfalia 400kg EZ 15.07.1975
    (im Wiederaufbau)
    Gekauft: 29.05.2014 - angemeldet 14.08.2014
    Wenn das die Lösung ist
    Will ich mein Problem zurück!!!!!!
