Zulassung eines Sportpferdeanhängers als Ackergaulanhänger
    ich habe einen Pferdeanhänger gekauft, der steuer- und versicherungsfrei für Sportzwecke "zugelassen" ist.
    Den wollte ich gestern auf mich ummelden und dabei gleichzeitig als "SDAH Viehtransporter" zulassen.
    Hierfür muss ich den Anhänger nicht umbauen oder verändern. Er bekäme halt nur eine andere Bezeichnung.
    Die Umschreibung wurde abgelehnt. Es wurde ein Gutachten nach Paragraf 21 verlangt.
    Das ist in meinen Augen nur Geldschneiderei.
    Hat jemand eine Idee, wie es anders geht?
    Peter
  • Hallo Peter
    Du bist eigentlich lang genug hier das es wissen müsstest
    Zulassungsstelle darf nichts ändern, das muß immer der TÜV machen
    is ja aber auch nur ne einfache Eintragung ohne technische Änderung, kostet 36 € ungefähr
  • Hallo Mani,
    ich möchte ja nichts geändert haben. Es soll nur ein schwarzes Kennzeichen dran.
    In den Richtlinien, die ich gerade gefunden habe, steht:
    "Auf Antrag des Verfügungsberechtigten können auch die nach § 3 Absatz 2 FZV von
    den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommenen Fahrzeuge zuge-
    lassen werden (§ 3 Absatz 3 FZV). Für diese, von den Vorschriften über das Zulas-
    sungsverfahren ausgenommenen (also auch für zulassungsfreie, aber kennzeichen-
    pflichtige) Fahrzeuge ist bei deren Zulassung auch eine aus den Teilen I und II be-
    stehende Zulassungsbescheinigung auszufertigen."
    Warum gibt es diese Bestimmung sonst?
    Peter
  • tja zu was es machen Gesetzestext gibt frag ich mich auch oft, wenn sich keiner dran hält
    aber Du hast ja da auch nur ein Gutachten und dieses Gutachten ist Massgeblich
    entweder muß der TÜV die Änderung bestätigen oder der Fahrzeughersteller
    für grünes Kennzeichen brauchst normal ne Betriebserlaubnis, für schwarze entweder den fertigen Brief vom Hersteller, ein COC, oder eben auch ein Gutachten vom TÜV
    eben, deswegen sagt ich ja, ohne Begutachtung ohne technische Änderung
    diesen von dir zitierten Satz kannte ich auch noch nicht, aber ok, dann geh nochmal hin und und leg das Papier so vor, eventuell klappts ja dann
    oder einfach ne andere Zulassungsstelle, oft reicht das schon, siehe hier
    war zwar genau umgekehrt, aber die erste hats nicht gemacht, die zweite Problemlos
  • Ist doch völlig egal was da drin steht. Wenn du n schwarzes Kennzeichen haben willst musst du doch nichts an der Eintragung ändern lassen.
  • Einen Anhänger mit grünem Kennzeichen kann doch ohne weiteres mit schwarzem Kennzeichen zugelassen werden oder nicht?
  • Da es bei meinem Pferdeanhänger schon einige Jährchen her ist, weiß ichs nicht mehr 100% genau.
    Aber sicher weiß ich, dass ich keine §21 Abnahme machen musste.
    Ich bin zur Zulassung, Anhänger war vom Vorbesitzer noch auf grüner Nummer laufend, habe die grüne abgemeldet und mit dem Hinweis "ich wünsche ein schwarzes Kennzeichen, da der Anhänger nicht nur zum Tiertransport eingesetzt wird" auch tatsächlich problemlos eine schwarze Nummer zugeteilt bekommen.
    Da der Anhänger grün gemeldet war, war ziemlich sicher kein Brief dabei sondern eben nur die BE und der Schein.
    Aber die BE ist ja faktisch die Basis des Briefs, es steht im Brief nichts anderes drinnen, was nicht auch in der BE steht - außer halt Anzahl Vorbesitzer und sowas.
    War bei mir jedenfalls tatsächlich kein Problem.
    EDIT: ah, ja.
    Im letzten Beitrag von Glonntaler stehts ja.
    heute gab's einen Anruf vom Abteilungsleiter. Es geht doch ohne Gutachten.
    Termin in der nächsten Woche bei der Chefin von der Zulassungsstelle persönlich.
    Ich werde berichten.
    Peter
    ich musste damals auch beim Tüv vorbei fahren um den Pferdeanhänger von "Grün" auf "Schwarz" ummelden zu können.
    Habe da dann auch gefragt ob ich das später wieder rückgängig machen könne, hier wurde gesagt, dass der Anhänger dann erneut vorgeführt werden müsse um zu kontrollieren ob er für die "Sportzwecke" geeignet wäre.
    Gleich mit dem Hinweis das es bei mir nicht der Fall wäre...
    Grund hierfür waren lt. des Prüfers die Brust sowie "Arschstange" die das Pferd nach vorne und hinten begrenzen, diese müssten bei einem Sportpferdeanhänger gepolstert sein!
    Was ein Schmarrn, hab ich mir gedacht...
  • Hallo Peter,
    also hat es doch funktioniert :super:.
    Und Deine analoge Bildbearbeitssoftware ist genial...:weg:
    Gruß Jens :kapitulier:
