Auflaufbremse demontieren Rohrdeichsel Partenheimer
  • Hallo in die Runde,
    mein Name ist Benedikt und ich verkaufe nebenher Fahrzeuge und habe eine 2 Tonnen-Old-Ladie als Auto Trailer. Der Trailer ist von Partenheimer aus dem Baujahr 1978.
    Nun hat der TÜV die Auflaufbremse bemängelt, da diese fest und nicht mehr beweglich ist (verständlich)
    Ich habe mich nun an die Demontage gemacht, um die Schubstange wieder dreigängig zu machen. Nun, alle ersichtlichen Schrauben demontiert und fest gezogen....
    Mit viel Geduld, ein wenige spucke und öl ist das ding etwa ca. 7 cm raus gekommen ... heyy =O
    Naja, nach ein paar Stunden habe ich aufgegeben und hoffe nun auf eure Unterstützung, irgendwas blockiert das Gestänge sodass es nicht rauskommt ...
    Ich habe gesehen das eine 1-2 cm dicke Stange von der Schubstange nach hinten verläuft. Leider sehe ich nicht wo es endet und kann es somit nicht demontieren.
    Die einzige Querverbindung für den Dämpfer habe ich auch demontiert, leider ohne Erfolg.
    Maße:
    Schubstange innen 40mm
    Schubstange außen 62,7mm
    Ich hoffe anhand den Bilder und Videos könnt Ihr mir ein Tipps geben.
    Video
    Benedikt
    Da ist bestimmt weiter hinten noch ne Schraube die den Dämpfer hält
    Oder mach mal die Kupplung weg, die könnte vorne noch den Dämpfer halten
    "Es ist schwer zu wissen, dass man keine Ahnung hat. Denn wenn man wüsste, dass man von einer Sache keine Ahnung hat, wüsste man auch, was man lernen muss, um nicht länger ahnungslos zu sein."
  • Danke für die schnelle Antwort. Nein, da sind keine Schrauben mehr, obwohl es sich so anhört ,,,
    ich habe das Gefühl diese 1-2 cm dicke Stange geht die ganze Rohrdeichsel nach hinten ...
  • Und da bist Du bei den Kosten tot umgefallen :whistling:.
    Ich würde versuchen persönlich vor Ort mit jemanden zu sprechen und des Rätzels Lösung zu erfahren.
    Wie viel Kilometer sind das dort hin?
    Am Telefon war keine Hilfe möglich ?
    Grüße....
    Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. ;)
    das haben andere auch schon gedacht, und sich dann gewundert wie lang das Teil ist das da raus kommt
    schau mal hinter der Seilwinde oder darunter, irgendwo muß eine sein
  • hast du unten das bremsgestänge ausgehängt und den umlenkhebel demontiert.
    PKW - Ford CMAX
    1. Anhänger (Hängi) - WM-Meyer 750kg ohne bremse
    2. Anhänger (Hängeliene) - Westfalia 400kg EZ 15.07.1975
    (im Wiederaufbau)
    Gekauft: 29.05.2014 - angemeldet 14.08.2014
    Wenn das die Lösung ist
    Will ich mein Problem zurück!!!!!!
  • Ja Bremshebel ist demontiert. Echt, ich finde keine Schrauben mehr.
    Wisst Ihr was das für eine Bremse ist?
    Benedikt
  • Mach vielleicht nochmal n oaar Bilder vom weiteren Deichselverlauf
    Mercedes V-Klasse v250d, EZ 10.2018
    VW Caddy 1.2 TSI, MJ 2015 (wird bald verkauft)
    Eduard 3,1x1,6m, 1500kg zgG, 1,8m Hochplane, EZ 03.2017
    Wiens Safety-Trailer CS 2002 (2to Bootstrailer), EZ 1982
    Citroen C3 BJ 2002 (verkauft)
