Wie schon in anderen Threads erwähnt, habe ich an meinem Eduard Heckstützen nachgerüstet.
Im Rahmen gab es schon zwei seitliche Bohrungen mit 80mm Abstand, auf gleicher Höhe gab es auch schon Löcher nach unten mit dem gleichen Abstand.
Die gewählten Heckstützen von Winterhoff haben 4 Schraublöcher mit jeweils 80mm Abstand zueinander.
Es gab nun zwei Optionen um die Stützen:
Option 1, oberhalb der vorhandenen Löcher zwei weitere bohren und die Stützen dort anschrauben.
Option 2, die Heckstützen nach unten überhängen lassen und einen Winkel zwischen den freien Löchern an den Stützen und den, nach unten gerichteten, Löchern des Rahmen befestigen.
Da bei Option 1 die Stützen zu hoch gewesen wären um sie noch mit der Kurbel zu bedienen, habe ich mich für Option 2 entschieden.
Für die zweite Option habe ich mir nun beim Metallbauer zwei Edelstahlwinkel mit 60mm Schenkellänge und 130mm Länge zuschneiden lassen. Die Löcher habe ich mir dann entsprechend angezeichnet und an der Standbohrmaschine gebohrt.
IMG_20180208_151141.jpgIMG_20180208_152719.jpgIMG_20180208_155022.jpgIMG_20180208_155028.jpg
Nun konnte ich die Winkel zwischen Rahmen und Stütze fest schrauben.
IMG_20180208_160137.jpgIMG_20180208_160140.jpgIMG_20180208_160203.jpgIMG_20180208_160208.jpg
Für morgen habe ich noch eine kleine Erweiterung geplant, die ich dann hier auch entsprechend dokumentieren werde.
Liebe Grüße
Steffen
