Also wie bei Reifen...
Antizyklisch kaufen...
Das war immer mein Motto, allerdings waren voriges und das Jahr davor die Winterreifen im Herbst billiger als im Frühjahr.
Aber vielleicht bestätigt die Ausnahme die Regel.![]()
Moin, moin in die Runde,
bin neu hier , aber schon länger ein stiller mitleser, bin der Anek und bin 29 Jahre alt und seit 1.8.2018 Besitzer eines 1.5T Eduard 260x150 Anhänger!.
Auf der suche nach einer Staubox , hier im Forum gelandet und zack fündig geworden danke an
@Eduard Fan![]()
Moin Anek,
ich gehe davon aus, dass Du die gleiche Box gekauft hast, wie ich Sie verwende?
Wo hast Du sie montiert?
Auch unter der Ladefläche?
Hallo Jens,
die Box habe ich mir noch nicht gekauft, aber ich werde wohl 2 besorgen und unter die Ladefläche machen.
Warte allerdings noch auf das neue Auto und dann sehe ich wie der hänger steht ob im Winkel, nach vorne oder nach hinten geneigt und dann entscheide ich. Rein vom gefühl würde ich sie nach hinten verlegen , gefällt mir etwas besser aber das entscheide ich wenn ich soweit bin.
lg Anek
Hallo Anek,
ich würde die Bremskeile versetzen und die Boxen vorne montieren....![]()
So hast Du hinten noch Platz für eventuelle Stützen...![]()
Auch wenn Du die heute und morgen noch nicht brauchst oder dranschraubst...
Ich gehe davon aus, dass Du eh versuchen wirst den Eduard beim neuen Auto wieder in Waage zustellen. Eventuell die AE versetzt, dass Er gerade steht...
Hallo Jens,
Ich denke so werde ich es auch machen, hoffe das klappt langsam und zieht sich nicht noch weiter in die Ferne ![]()
Die Bremskeile braucht ja eh kein Mensch, Hab einen großen aus Stahl, der ist 40 Jahre alt bestimmt, der reicht mir ![]()
Lg Anek
Lg Anek
Aber wieder anbauen irgendwo. Bei ner Kontrolle brauchst du die.
Aber stimmt schon, Gebremste müssen welche haben und brauchen sie selten, Ungebremsten brauchen sie eigentlich ständig aber müssen keine haben. So richtig sinnvoll ist die Regelung nicht.
Habe ich bis jetzt nicht gewusst, dachte das ist ein nettes Gadget
Anbauen muß nicht sein, du mußt sie dabei haben, wo ist egal, und wenn sie deine Frau in der Handtasche hat
Das stimmt, aber wenn die Frau nicht mit ist, ist man gekniffen ![]()
dann kannst se hinter den Schminkspiegel klemmen ![]()
...die Frau?![]()
wenn se schlank genug ist ![]()
ne die Keile
Ich brauche die Keile ständig. Wohl weil ich die Bremse nicht die ganze Zeit angezogen lassen will.
bei der Werkzeugkiste hab ich sie noch nie gebraucht, wenn er nicht rollen soll, dreh ichs Stützrad entweder soweit runter bis es in der Querstellung ansteht, dann kann er nur im Kreis rollen, oder ich mach ne Heckstütze runter und kurbel das Stützrad hoch, dann rollt er auch nicht
beim DS hab ich zwei oder dreimal ein untergelegt, wenn ich ihn irgendwo auf ner Straße abgestellt hab, is aber nur wegen den
falls die zufällig aufpassen
Ich nehm meine Keile praktisch auch nie aus der Box.
Daheim liegt ein Pflasterstein drunter, der lädt nicht ganz so zum mitnehmen ein...
@Eduard Fan warum hast du dich eigentlich für die Stabilo und die Größe entschieden ?
Hallo Simon,
dass will ich Dir gerne erklären.....![]()
Wenn Du dir den "Werdegang" meines Eduard's in der Galerie oder im Bericht darüber anschaust/durchliest, wirst Du sehen, das ich erst eine Box auf der Deichsel hatte.
Die Bremskeile wurden gleichzeitig montiert....
Dann kam der Ladekran und die Deichselbox samt Reserverad mußte weichen...
Das Reserverad kam unten die Ladefläche ......
Und für die Boxen mußte ein neuer Platz gefunden werden....
Die Stabilo Boxen in der Größe passten einfach genial in die vorhandene "Lücke"....
Frage nur weil es ja auch noch die Daken gibt die 1-2 Euro günstiger sind. Aber hab da auch gesehen, dass die Halterung nicht so schön ist wie bei Stabilo. Aber die große Stabilo müsste normal auch noch passen ?
Da ich nicht weiß, wo Du die Box montieren möchtest, kann ich Dir auch nicht sagen, ob die "große" Stabilo Box passt....
Sender und Empfänger
