Mein neuer Absenkanhänger mit 100 km/h Zulassung
  • Ok bei diese Höhe von Anhänger und X5 Fahrzeug da blendet auch nix, bei meinen Höheren Anhänger und Tiefergelegten Astra H Limo merkt man besonders, hab auch auf LED Umrissleuchten vorne umgerüstet die 3 kleine LED drinn haben diese sind es hier:https://www.ebay.de/itm/LED-Be…95f7d6:g:IeAAAOSwsABaZy~j und da ist schon deutlich merkbar in Spiegeln zu vorherigen leuchten die 10 Watt Softfitte als Leuchten hatten
    Hapert Amigo Large Version (1350 KG ZGG)
    Einmal editiert, zuletzt von HPT ()
  • Diese LED Leuchten habe ich am Kipper und bin total begeistert :love:...
    Bin derzeit auf der Suche nach weißen Neon Leuchten für den Kipper...
    Dann eben passend zum Rest ;)...
    Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag :)...
  • so was zb?
  • Die hatte ich mir auch schon genauer angeschaut ;)....
    Die sind aber ganz schön Heavy :rolleyes:...
    Vielleicht so Heavy, dass es schon wieder richtig ge.l ist :)...
  • Schweißen oder Schrauben...
    Nun mal eine Frage in die Runde :)....
    Ich hatte ja berichtet, dass ich mir Aluwinkel gekantet habe, um die neuen weißen LED Umrissleuchten zu befestigen....
    So weit so gut ;)...
    Da es die Zeit noch nicht zugelassen hat, die Winkel zu montieren und sie noch brav auf der Werkbank liegen, kam mir der Gedanke dort noch LED Strahler zu befestigen :)..
    Und zwar diese...
    Hab davon noch zwei Stück liegen...
    Der Gedanke ist, die LED Strahler hinter dem Winkel zu montieren...
    Ich habe also mal ein Provisorium gebaut :rolleyes:...
    Die Frage ist nun ....
    Die kleinen Winkel dranschweissen oder dranschrauben :/...
    Ich bin mal auf Eure Meinungen gespannt :anstoss:...
    Also wenn die hier noch die Scheinwerfer mit montieren willst weiß ich nich ob da dein Aluhalter standhält!
    Hier würde ich zu nen Flacheisen tendieren und den kleinen Winkel für die SW anschweissen.
    Zum Rostschutz dann evtl Verzinken lassen!?
    Auwärter GL 75
  • Ok...
    Schweißen ist nicht das Problem...
    Die LED Leuchten sollen als Umfeldbeleuchtung dienen...
    Mal schauen wie die anderen Meinungen so sind ;)...
  • Ben Flacheisen :/...
    Die LED Strahler wiegen nicht wirklich was...
    3mm Alu passt da schon...
    Und dann wäre bei Alu auch das Thema Rost nicht aktuell....
  • :weglach: der Ben is schon ausgebessert....
    Wenn's vom Gewicht her passt des es nicht abvibriert und du kannst schweissen dann schweißen es:guteidee:
    Auwärter GL 75
  • 1.schweißen
    2.ein Dreieck in die Ecken schweißen, sonst vibriert der ganze Halter
    3.nicht mit Stahlschrauben am Hänger befestigen, oder Kunststoffscheiben dazwischen
  • Die Idee mit den kleinen Dreiecken hatte ich auch schon ;)...
    Wäre die Überraschung gewesen 8o...
    In der Vergangenheit hatte ich aber noch keinerlei Probleme, wenn ich Alu direkt auf verzinkten Stahl montiert habe ...
    Und dass schon über viele, viele Jahre...
    Schrauben bezüglich Austauschbarkeit :/...
    Kein Thema ?(...
