Spezialumbau Industrie Stromerzeuger
  • Guten Abend liebe Community,
    ich habe eine Frage, leider habe ich bis dato noch keine passende Antwort gefunden.
    Ich habe ein Projekt mit einem Tandemanhänger. Dieser ist schon ein Sonderbau, mit TÜV Abnahme.
    Jetzt möchte ich den Anhänger umbauen.
    im vorderen Bereich kommt ein Luft-Wasser-Kühler drauf (geschraubt).
    Der restliche Bereich hat eine Box (vom hersteller, somit auch TÜV).
    In die Box möchte ich nun ein Motor mit Generator bauen. Dieser wird verzspannt. Ich rede nicht von eine, kleinen Motor, sondern von einem 6Zyl mit ~7,2Liter Hubraum.
    Auf der Rückseite (in die Türe) möchte ich eine Lüftungseintrittsöffnung machen. Auf der Box soll der Abluftventilator sitzen.
    Jetzt meine Frage, sieht jemand ein Problem hierbei?
    - kann ich die Flüssigkeiten drin lassen (Gykohl mit Wasser ~70 Liter)
    - Lüfter auf dem Dach hat keine ABE oder ähnliches
    - Abnahme der Befestigungen am Kühler
    - Abnahme der Befestigungen vom Motor, ...
    Vielen lieben Dank im Voraus.
    Gruß Matze
  • wenn du die gewichte einhälst
    und alles befestigungstechnisch als ladung deklarieren kannst
    dann ist es einfach ladung
    und wie hier schon oft gesagt:"bilder"
    ist besser als ahnen-raten,
  • Holt transe79,
    danke für für die schnelle Antwort.
    Das mit den Bildern habe ich schon gedacht. Ich werde heute welche machen und hoch laden.
    Danke für die bisherige Hilfe.
    Gruß Matze
  • Bekommt der Generator auch einen Tank?
    Ich denke mit der Veränderung des Kastens bekommst du nur Schwierigkeiten mit dem Tüv wenn du die Maße des Anhängers damit änderst. Ansonsten vermute ich mal, dass in der Zulassung nur die Rede von Kastenaufbau ist, oder?
    LG
    Steffen
    Edit: Ich lese gerade, dass Kraftstoff in kleineren Mengen (wohl um die 400l) ohne Gefahrgutregelung mitgeführt werden darf. Damit muss der Tank dann als Ladung gelten.
    einen Tank bekommt das Modul nicht, da es sich um einen Gasmotor handelt. Wie auf dem Bild zusehen ist, verändere ich die Höhe mit dem Abluftventilator.
  • Ich befürchte das diese Art von einbau nicht mehr als Ladung durchgeht. Ich würde das mal dem Herren vom TÜV zeigen und seine Meinung anhören.
    Ansonsten respekt. Als ich das erste mal von deinem Projekt gelesen habe, habe ich nicht gedacht das es sich um ein so professionellen Einbau geht.:super:
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • denke mal das läuft auf zulassung arbeitsmaschiene raus
    und ohne tüv wohl kaum als ladung zu deklarieren
    außer du machst deinen kamin abnehmbar zum fahren
  • @ Stone:
    dnake für die Info. Da die Verzerrung der Masse nicht gewachsen ist würde es auch verschraubt auf dem Boden, daher glaube ich so langsam, dass es ich um eine Einzelbnahme nicht drum rum komme.
    Danke für das Lob mit dem Einbau.
    transe79:
    danke für den Hinweis - Arbeitsmaschine - ich werde mich hier mal einlesen. Hast du gegebenenfalls noch einen Tipp, welche Lektüre lesenswert ist?
    Der Kamin sollte eigentlich verschraubt werden, er hat auf jedenfalls schon mal einen Schraubflansch. Streckbar ist vielleicht schwierig, da mir hierzu die Erfahrung fehlt, was der Abgasgegendruck macht bei dem Hubraum.
    Schönes Wochenende zusammen.
    Gruß Matze
  • wenn es eingetragen wird als bestandteil des anhängers
    braucht der kamin nicht abnehmbar sein
    arbeitsmaschiene:nimm mal deine bilder+unterlagen mit zum tüv prüfer
    und frag direkt nach nem prüfer für sonderabnahmen
    mit glück kannst du dann ein grünes kennzeichen anspaxen
