Hallo an alle.
Ich bin neu hier und habe eine Frage.
Erstmal zu mir: Bin 30 Jahre alt und aus Sachsen und besitze seit kurzem einen kleinen 1 Achs Schlepphänger mit einem Problem.
Den Hersteller weiß ist die Kufer KG. Ne kleine Firma vom Chiemsee.
Der Anhänger ist Baujahr 1974 und hat eine zulässige Gesamtlast von 1200 Kg.
Verbaut wurde eine Grümer Auflaufeinrichtung mit einer 70er Rundrohr Deichsel.
Das Typenschild der Auflaufeinrichtung ist nicht mehr zu erkennen, außer dem Namen Grümer.
Die Bremse ist hydraulisch mit manueller Rückfahrsperre. Da der alte Dämpfer ausgeklappert war wollte ich einen neue verbauen. Es gibt nix mehr dafür. Die Firma Kufer Kg sagte, ich solle improvisieren.
Ich brauche eine Dämfer der von allein nach dem Zusammendrücken wieder ausenander geht, da sonst bergab oder auf gerader Strecke die Rückfahrsperre nicht einzulegen geht.
In meiner Nähe ist ein Ersatzteilhandel für PKW Anhänger und dort ist man Ratlos.
Auf dem alten Dämpfer war keine Nummer oder so zu finden. Die Lange sollte 395 mm nicht übersteigen. So war der der alte von der Länge. Habe jetzt eine Dämpfer drin der sich zwar schön zusammen drücken lässt und der Anhänger bremst auch fein aber er kommt nicht wieder raus. Habe das Rohr sauber gemacht mit Kalteiniger und neu gefettet. Schubstange lässt sich butterweich bewegen. Aber wenn die Zugstange nicht wieder raus kommt kann ich nich rückwärts stoßen mit dem Anhänger. Nichtmal leer.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal fürs lesen.
Mfg
dorbenni
