Hallo,welche Bremsbelege brauche ich für den Westfalia 110033? 1To zgg Grümer Auflaufbremse und auf den Bremstrommeln steht Knott.
Habe gerade ein Foto gemacht,hoffe das geht so!?
entweder du schaust auf die Rückseite vom Bremsankerblech,
da steht ne Nummer z.B. 20-2425
oder du machst Bilder, z.B. so
ansonsten wirds schwierig, weil meine Glaskugel ist kaputt
Alles anzeigenHallo
... oder so Bremsdaten.jpg (ist aber hier ALKO)
Hi
Ich kenne das so: Trommelinnendurchmesser und Belagbreite. Zum Beispiel 200x30 für Knott Achsen und ich habe die richtigen Beläge erhalten. Also messen!
Um die Suche einfacher zu machen; Schau mal hier auf dem Bild - so sollte es bei dir hinten aussehen (natürlich mit ordentlich [Flug]Rost überlagert).
Die Größe alleine reicht nicht, weil es von Knott einige Bremsen gleicher Größe gibt, und das Teil ist sehr alt, könnte noch aus dem Vor-Backmat-Zeitalter stammen.
Soll er/sie halt mal richtig nachgucken.
Egal wie,
Er oder Sie braucht auf jedenfall neue Beläge weil die alten an den Nietlöchern gebrochen sind.
Wie es aussieht hat diese Bremsanlage noch keine Rückfahrautomatik also sehr alt.
Gruss
