Bremsbacken wechseln Westfalia WAE 1200
  • Die zweite Möglichkeit wäre, dieses Flacheisen, was vorderes Gestänge mit den Gabelaugen verbindet, neu anfertigen und vergrößern, Habe ich auch schon gemacht.
    ne dumme Frage kann es sein das deine Auflaufeinrichtung zusammengedrückt ist?
    die paar Zentimeter zwischen Seil und Gabelauge könnte der Gestängeweg sein.
    Oder Handbremse angezogen aus versehen?
    Wenn die Seile die Länge der alten haben und es vorher gepaßt hat muss irgend etwas nicht stimmen.
    Die Feder die das Gestänge zurückholen soll scheint mir auch "etwas zuviel" auf Spannung zu sitzen.
    Gruss
  • Das Bremsgestänge zu ersetzen ist mit Sicherheit keine falsche Idee, da dies an der Verbindungsmutter festgerostet ist.
    An der Verbindungsmutter und dem Gestänge versuchte ich bereits zu drehen. Leider ohne Erfolg.
    Nein, die Auflaufeinrichtung war nicht eingedrückt und die Handbremse war auch nicht angezogen.
    Es scheint wohl eher der komplette Nachstellweg des Gestänges verbraucht zu sein; weswegen auch die Feder so gespannt ist.
    Muss für den TüV eine spezielle Gewindestange verwendet werden oder kann dies eine handelsübliche sein?
    Kann es ein, dass das Gewinde auf der Fahrzeugseite der Verlängerungsmutter zum Auflaufdämpfer oder dergleichen gehört?
    (Der Anhänger steht nicht vor der Haustüre zum schnellen überprüfen).
    Danke und Grüße
    Michael
