welches 100 kmh Schild ?
genug gelobt
her mit dem Bild
ne per PN geht nicht
kannst es ja bei PICR.de hochladen und verlinken
Mani, was auch immer das PICR.de bedeutet - ich habe gerade PN geschrieben.
Mit dem WWW bin ich nicht gut Freund! -
als ich das thema vor ein paar tagen hatte, wurde ich extra darauf hingewiesen das ich jetzt nen aufkleber kaufen darf und mir dann die nette tante an der ausgabe eine plakete darauf klebt;)
in manchne stva´s schlafen sie aber vielleicht etwas
Aber ist doch merkwürdig,die einen machen das Siegel drauf,
und die anderen nicht " WARUM "
Alle Bundesländer müssen das doch gleich handhaben ......
wo ist das Problem ein Siegel drauf zu kleben. -
Frag mal Onkel Albert, den Einstein, der wird Dir erzählen das zwei Sachen unendlich wären. Ich mein jetzt nicht das Universum (da war er sich nicht ganz sicher), sondern die andere Sache.
Alles anzeigen
ohne Stempel ist halt wie nicht vorhanden
somit bist Du mindestens 20 km/h zu schnell unterwegs,
und das kostet halt dann auf jeden Fall deutlih mehr als der lausige Stempel oder das Schild
Ich denke eher es kostet 10 oder 20 € wegen eines fehlenden gültigen Schildes.
Das ich 100 fahren darf steht in der Zulassung.
Wenn ich ohne Nummernschilder fahre aber das Auto zugelassen ist fahr ich ja auch nicht mit einen nicht zugelassenen u. nicht versicherten Auto.
Gruss Dieter
Mit dem WWW bin ich nicht gut Freund!das picr.de ist ein Bilderhoster.
Ein sehr guter wo man nicht mit Werbung zugemüllt wird.
Gruss Dieter
@ Dieter2
- bin aber totzdem kein Freund von soetwasIch habe schon einige Anhänger für 100km/h ausgerüstet und abnehmen lassen. Ich könnte drauf schwören, dass nicht immer der gleiche Satz, unter Bemerkungen in der Zulassung, geschrieben wurde.
Anhand meiner aktuellen Eintragung wüsste ich auch nichts von den anderen notwendigen Faktoren (ABS, 6Jahre ...) - soviel dazu. Die 100er Bescheinigung habe ich nachträglich vom Anhängerhersteller kostenlos bekommen (8 Jahre nach Herstellung des Anhängers
).PS: Ich hätte auch auf der Zulassungsstelle einen gesiegelten Aufkleber für 5€ kaufen können - also daran scheitert(e) es nicht. Ich lass es einfach darauf ankommen. Nach StVO und StVZO ist alles im grünen Bereich (meistens
... interessant, dass im Handbuch von meinem neuen Hapert als Höchstgeschwindigkeit 130 km/h drin steht... ohne Dämpfer...
Das ist natürlich unabhängig von irgendwelchen lokalen Regelungen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit vom Durchmesser der Plakette hinten dran abhängig machen....Cheers
Stefan
Das ist die Geschwindigkeit die Achse und Bremsen vertragen. Entspricht dem EU-weiten Standard. Für Frankreich werden die Anhänmger ja nicht ander gebaut nur weil dort die 130 auf der AB erlaubt sind.
Mein Neptun darf - theoretisch - 140 km/h fahren. Für einen Frankreich-Urlaub wäre ich also gerüstet
bei der Zulassungsstelle solltest du eins erhalten gegen eine kleine Gebühr
Also ich hab die Erfahrung gemacht, ohne Stempel/Siegel ist wie nicht vorhanden. Hatte aber das Gefühl das der
einen schlechten Tag hatte. Musste Verwarngeld bezahlen. -
nein der
hatte keinen schlechten TagZitatohne Stempel/Siegel ist wie nicht vorhanden
genau so stehts im Gesetz
Unter Vorlage des Gutachten von TÜV, DEKRA oder GTÜ können Sie bei der Zulassungsstelle die Ausnahmegenehmigung für den 100 km/h - Betrieb und die gesiegelte Tempo 100 Plakette beantragen. Erst nachdem Sie diese Plakette an der Rückseite Ihres Anhängers angebracht haben, können Sie die Tempo 100 Regelung nutzen
bei meinem Landkreis war früher das Siegel gleich mit auf der 100km Plakette aufgedruckt,
weil jemand beim Straßenverkehrsamt meinte das man mit einem aufgeklebten Siegel noch Unfug anstellen kann.
Ich hatte selber damals das Vergnügen mit der bayerischen
, die das aufgedruckte Siegel auf der Plakette nicht akzeptierte.
Wenn die Plakette nicht gesiegelt ist, wäre das wie ohne Plakette.Jedenfalls gab es damals richtig Korrespondenz, weil ich der Meinung war das ich da überhaupt nichts dafür kann,
und die Großkopfeten das gefälligst unter sich regeln sollen.
Schlussendlich habe ich dann vom Chef des Straßenverkehrsamtes persönlich eine gesiegelte Plakette mit Siegel bekommen,
die blaue Mauritius unter den 100km Plaketten
Oben mit Wappen? Ist das nicht schon fast wieder Kennzeichenmissbrauch?
Normal ist doch ohne.
Brösel
nein der
genau so stehts im GesetzUnter Vorlage des Gutachten von TÜV, DEKRA oder GTÜ können Sie bei der Zulassungsstelle die Ausnahmegenehmigung für den 100 km/h - Betrieb und die gesiegelte Tempo 100 Plakette beantragen. Erst nachdem Sie diese Plakette an der Rückseite Ihres Anhängers angebracht haben, können Sie die Tempo 100 Regelung nutzen
Soll ich
