Welche Drehstab Achse habe ich? Ersatzteile?
  • Hallo liebe Gemeinde,
    lese schon eine Weile mit und habe auch schon die SuFu gequält, komme aber mit meinem Problem nicht weiter.
    Ich habe vor kurzem einen Bootstrailer erworben, der zum Tüv muß.
    Die Substanz ist gut bis auf die Bremsankerplatten, die wollte ich strahlen lassen und grundieren.
    Leider fehlt mir das Typenschild der Achse, in der Zulassung sind leider keine Details zu finden.
    Es ist laut ABE ein Heku-Bootstrailer Typ 1302 Ausführung BB1 von 1993, zul. Gesamtgewicht 1290 kg.
    Deichsel und Auflaufeinrichtung sind von BPW.
    Das Maß ( Mitte-Mitte) zwischen den Auflagewinkeln beträgt 1140 mm.
    Von Heku bekam ich nur wenig Informationen, bzw. warte schon lange auf weitere Infos.
    Die verbaute Achse soll von Nieper sein und die verbaute wasserdichte Nabe / Bremse ist wohl von Knott. Aber keine Details außer RA 112x5,Trommel 200x50. Kegelrollenlager.
    Füge mal Bilder der Bremse, des Achsschenkels und Achsrohrs bei.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hilft das weiter? Gibt es für die Achse ( 80mm ) noch Ersatzteile wie Lagerbuchsen, Dichtringe,Schwingarme?
    Ich hatte irgendwo gesehen, dass Hahn ähnliche Dichtringe hatte.
    Sind diese kompatibel?
    Wäre sehr dankbar, falls mir jemand einen Tip zur Achse geben könnte!!
    Viele Grüße, Frank
  • Hallo Frank
    Rad Anschluß 112 = Lochkreis 5 Bolzen/Schrauben
    200 Durchmesser innen, 50 Breite
    das ist die ganz normale Knott Bremse
    also diese Beläge und alles was da dazu passt, passt auch bei dir
    wenn die Mutter ne selbstsichernde ist, dann ersetzen und mit 280 Nm anziehen, steht auch innen aufm Nabendeckel
    auf dem auch der Hersteller steht, entweder Knott oder ein N für Nieper
  • Hallo Mani,
    herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung! Manche Menschen schlafen scheinbar nie :)
    Liegt den empfohlenen Ersatzbacken ein neues Spreizschloß bei? Im zugehörigen PDF ( https://anhaenger24.de/media/docs/380620.pdf ) sieht das so aus.
    Die Fettkappe trägt ein N und darunter ist eine Kronenmutter.
    Um die Bremse zu komplettieren, fehlt mir noch ein Nilos und ein Simmerring (paarweise natürlich).
    Geht ja wohl um die Wasserdichtigkeit der Nabe.
    Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, welcher Achstyp das ist?
    Oder kann man eventuell Standardbuchsen für die Achsschenkellagerung benutzen?
    Danke und Grüße, Frank
  • Hallo Frank
    das Spreizschloss ist nicht dabei, gibts aber einzeln, wenn es noch nicht zu rostig ist, kannst es aber mit etwas Geduld und hin und her bewegen wieder leichtgängig machen, nur wenn die neuen automatisch nachstellenden Backen nimmst, da ist es dabei, weil es ein anderes ist
    Dichtringe gibts hier
    der Typ sollte eigentlich aufm Typenschild stehen, aber wenn was standartmässiges passt, warum nicht
    ansonsten bei Nieper bestellen
  • Nieper rückt leider überhaupt keine Informationen raus, was ältere Achsfabrikate angeht.
    Mir würde ja schon helfen wenn ich wüsste, was die so um 1993 rum für Achsen im Angebot hatten bzw an Heku geliefert haben.
    Gibt es irgendwo noch eine Quelle, wo man das nachlesen könnte?
    Habe jetzt trotzdem erstmal begonnen, die Achse zu reinigen und zu zerlegen, im Achsrohr hatte sich viel Schmodder angesammelt.
    Werde die Bremsplatte und den Achsschenkel sandstrahlen , Achsrohr kommt auch noch dran und dann lackieren
    Erstmal den Verschleiß feststellen und Bestellliste aktualisieren.
    Beim Zerlegen der Federung fiel mir auf, dass die Verschweißung der Federstabpackung ( heißt das so?) auf der rechten Seite gerissen war.
    Linke Seite Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Rechte Seite Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nach dem Reinigen Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Warum sind diese Federstahlpakete eigentlich verschweisst? Weiss das einer?
    Denn im eingebauten Zustand werden die ja sowieso in ihren Buchsen eingeklemmt.
    Wundert mich sowieso dass die Schweissnähte halten sollen, denn die Stäbe werden ja auf Torsion beansprucht.
    Schmiernippel müssen auch erneuert werden, zwei von vieren sind hinüber.
    Gruß Frank
