Hallo aus Polen,
Ich kaufte eine beschädigte Anhänger HP500. Ich habe ein problem mit "schiebemuffe" das ist in zugrohr. Wo kann ich es kaufen oder das ist einem stück mit zugrohr?
Es ist dieses element (rot, innen zugrohr):
http://images65.fotosik.pl/1115/15c7681ea759d39e.jpg
Reste:
http://images61.fotosik.pl/1109/4e9d2b968b629503.jpg
Danke
HP500 zugrohr und bremse problem
Hallo aus Polen,
Reste:
DankeHallo Pepek,
das aus ist der Kunstsstoffeinsatz in der Zugstange, oder?
Ich glaub nicht das es den einzeln gibt oder es überhaupt eine einzelne Baugruppe ist.
Vor kurzen habe ich erst meinen Auflaufbremsenstossdämpfer gewechselt und dabei da dies Teil aus, als wäre es fest verbunden.
Schau mal hier
das würdest du ein komplettes Zugrohr bekommen.
André
Ja, der Kunstsstoffeinsatz.
Das ist seltsam, denn für Mechanismen Al-ko oder Knott Sie können kaufen es als Ersatzteil:
http://www.ebay.de/itm/Anhanger-Deichsel-Lagerbuchse-zu-Zugrohr-auf-Peitz-PAV-SR-eckig-vorne-/131173266193?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item1e8a893311
Danke für den Link aber der Preis für diese zugrohr ist gleich dem Preis des Anhänger und technischen Zustand ist unbekannt
Vielleicht hat jemand einen solchen Gegenstand durchführen? -
Hallo Pepek
schau mal hier, da findest einige Buchsen, eventuell passt eine davon
ansonsten bisschen Geduld, wir haben hier genug Leute die sich mit den HP gut auskennen, da kommt schon noch einer der dir sagen kann wo es die Buchsen gibt
Vielen dank Bernd.
Die Kosten der Regeneration des Elements überschreitet preis kauf und anpassung von modernen gebrauchte Bremse mechanismus.
Ich werde versuchen, dieses Element der Teflon tun. Wenn es nicht funktionieren erwähnen die zugrohr auf das ungebremse Element. -
Kurze Frage: wie viel N hat Stoßdämpfer in HP500 ?
Oder in anderen Worten: wenn sein Ersatz kann ein Stoßdämpfer fur Mechanismus KNOTT KF13? Abmessungen sind identisch nur wenn die Kraft nicht zu groß ist? -
Oder in anderen Worten: wenn sein Ersatz kann ein Stoßdämpfer fur Mechanismus KNOTT KF13? Abmessungen sind identisch nur wenn die Kraft nicht zu groß ist?Kurze Antwort; Schau hier
Ja, aber diese https://anhaenger24.de/337010.html 45e + Versandkosten und KF13 kaufen hier fur 20e.
Neu Kunstsstoffeinsatz gemacht aus teflon und eingefügt in zugrohr mit Epoxy:
http://images67.fotosik.pl/83/d541e1a7a94bf189.jpg
Kosten 45e aber es hat sich gelohnt. Ist unverwüstlich:) -
Sehr schöne Arbeit, Pepek. Respekt!
Das Problem mit zu viel Spiel werden früher oder später alle mal haben, da kann sowas eine gute Lösung sein. Bin mal auf die Langzeithaltbarkeit gespannt.
Gute Fahrt damit,
Dirk -
Anhänger getan 2500km und alles funktioniert.
Wenn jemand nach einer Alternative suchen fur stoßdämpfer:
http://images67.fotosik.pl/222/f2c2097bed65ac5b.jpg
Ich gelegentlich gefunden für 12e, die Reduktion kosten 0,50e.
Es wird für Anhänger bis 750 kg ausgelegt und funktioniert perfekt.Ich würde Sie eine Frage zu haben, kann ich HP500 vertikal parken als HP400?
http://images69.fotosik.pl/220/0661cf9d508425a5.jpgIch fand diesen Rollstuhl:
http://images69.fotosik.pl/220/46978bc6f0e6576f.jpg
aber der HP500 ist zu schwer für mich, über ihre eigenen fallen.In der Rahmen fand ich zwei Rohre:
http://images68.fotosik.pl/221/daa8a3c2935dc5da.jpg
Es scheint mir, dass für einige stehen, sind.Hat jemand kann Bild sieht aus wie ein Stand?
Hallo Pepek,
die Rohre sind für einen Wagenheber, z. B. vom Trabant. Angekuppelt am Zugfahrzeug kann man so problemlos unterwegs ein plattes Rad wechseln.
Eine Aufstellvorrichtung gab es für den HP500 meines Wissens
Wissens nicht. Wohl deshalb, weil er doch recht groß und schwer ist. Sollte sich aber selbst bauen lassen. Aber aufstellen oder herunterlassen möchte ich nicht ohne 2. Person.Mein HP500 hängt übrigens in der Garage unter dem Dach.
Dirk -
Hallo Dirk,
Haben Sie ein Bild, wie es aussieht?
Zusamenfassend, ich muss in der 6m x 2.7m Garage passen LKW, HP500, HP400 und einige Junk.
HP400 ohne Rand stand gegen eine Wand. Dies ist kein Problem.
Für HP500 ich kam mit so etwas wie:
http://images66.fotosik.pl/221/a4d8f8dfb8a1c724.jpg
so dass es nicht sehr praktisch (jedes Mal rollen nach Auffahrt auf Stand).
Vielleicht hat jemand eine Idee hat? -
Ich habe meine Anhänger auch schon hochkant in die Scheune gestellt. Die ist "ein wenig" höher als ne normale Garage...
Aber grundsätzlich das selbe Prinzip: Kettenzug, an der Deichsel anschlagen, das Anhängerheck ins Eck (Boden zu Wand) stellen (ev. vor Beschädigung schützen) und rauf mit dem Ding. Im genannten Fall würde ich den Anhänger schräg aufgehängt stehen lassen.
Wenn du den Anhänger aber waagrecht aufhängen möchtest unbedingt eine Kette mit 3 oder 4 Strängen nehmen. Und diese müssen jeweils lang genug sein das der Winkel zur Waagrechte nicht kleiner als 30° wird.
Was auf keinen Fall funktioniert: Ein einzelnes Seil das an 2 Punkten der Last angeschlagen wird. Das Seil verrutscht und der Anhänger fällt runter.mfg JAU
Hallo Pepek,
Bilder kommen in den nächsten Tagen.
Dirk
